A omega nopeus signaali
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Mietinnässä kestävämpi vaihteisto vakio R28 tilalle, missä ei ole nopeusanturia tai sille paikkaa. Saako A omegan nopeusmittariin signaalia abs anturilta?
._.
lauantaijokeri
Re: A omega nopeus signaali
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Yleensähän niissä on vaijerilla toimiva mittari, eipä se silloin mitään nopeussignaalia tarvitse vaan mekaanista pyöritystä. Mihin tarkoitukseen nopeussignaali pitäisi saada?
Jones-
lauantaijokeri kirjoitti:Yleensähän niissä on vaijerilla toimiva mittari, eipä se silloin mitään nopeussignaalia tarvitse vaan mekaanista pyöritystä. Mihin tarkoitukseen nopeussignaali pitäisi saada?
Auto on -92 ja 24v moottorilla, jolloin nopeusmittari on sähköinen. Tulevan vaihteiston kanssa pitäisi saada mittari toimintaan.. Bmw:n laatikko kyseessä, ja niissähän tulee nopeustieto abs/perän kautta.
._.
naukott
Viesti Kirjoittaja naukott »
Nostetaan eli sama kyssäri onko kellään vastausta
A omega c30se B omega x25xe
C kadett c20ne A omega c40se
Ex B omega x30xe B omega x20xev
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
samaa kysellään täälläkin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kyllähän absin boxilta pitäis saada nopeustieto ulos.
P. Lanttola
Mutta kokeilemalla melkein joutuu selvittämään onko signaali sitten sama kuin laatikon nopeusanturilta tuleva.
jani77
oisko jollain mahdollisesti tietoa minkävärinen piuha vois olla kyseinen nopeustieto. ei ainakaan sini/punasta löytynyt liittimeltä
vai täytyykö vaihtaa uudemmasta eli b-mallista abs-boxi
Sinipunainenhan tuo nopeustietopiuha on.
jani77
A omegassa ei ole nopeustietoa abs-boxissa. joten kokeillaan B omegan abs-boxia jos sais nopeustiedon mittaristolle
