Omega mv6 -98 toisioilmapumppu
Jarnov
Viesti Kirjoittaja Jarnov »
Kylmäkäynnistyksessä alkaa pitämään ihme ujellusta n. puolisen minuuttia kunnes loppuu. Alko mennä hermot ääneen niin otin sulakkeen 50A pois toisioilmalta ni loppu ujellus käynnistyksen jälkeen. Voikos tästä nyt olla jotain haittaa autolle, eihän tuo muuta tietääkseni tee kuin lämmittää katin nopeemmin. Haittaako tuon sulakkeen irti otto, onko kyseisen sulakkeeseen kytketty muitakin sähkölaitteita.. :-?
Jarnov
Re: Omega mv6 -98 toisioilmapumppu
Auto kulkee ja ottaa kierroksia muuten niinkuin normaalisti. Ei siis mitenkään ole vaikuttanut kulkupuoleen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sulake F18 ? Sen kylläkin pitäisi olla 20 A . Se ei vaikuta mihinkään muuhun laitteeseen, jos on tuo sulake.
Jarnov
Aaivan. Katoin vanhasta kuvasta. F 18b yhden kuvan perusteella.
Korjaus aikaisempaan.
On sulake F49 ja se on todellakin 50 A . Ohjaa toisioilmapuhalluksen puhallinta ja magneettiventtiiliä. Ei ohjaa mitään muuta.
Sorry, että laitoin ensin väärän sulakkeen.
Jarnov
[kuva]http://images.omegaowners.com/images/gu ... aybox1.jpg[/kuva]
Elikkäs tuo punainen sulake tuolla oikeella noiden kahden vaaleanpunaisen releen lähellä.
Jarnov
Okei. Voinko siis ajaa turvallisin mielin nyt kun tuo sulake on irti? Tällä hetkellä ei oo varaa hankkia uutta niin jos tällä toimenpiteellä vois hetken ajella autolla
Tuon dokumentin sivulla 62:
http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf
Sulake on varmaan oikea , kun puhallin hiljeni.
Voit ajaa turvallisin mielin, vaikka sulake on irti. Vaikuttaa vain päästöihin ihan kylmällä moottorilla, eli katalysaattori lämpenee hitaammin.. Monet foorumilaiset ovat poistaneet tuon lisäilmapuhaltimen kokonaan.
Jarnov
Okei kiitos paljon. Tuo se juuri on, ja puhallin hiljeni heti kun otin irti. Takaisin kun laitoin kokeilun vuoksi niin alkoi pitää ujellusta. Ei ole myös mitään vikavaloja sytyttänyt tms
Ole hyvä. Ok. Voit aivan hyvin jättää sulakkeen pois. Ei pitäisikään sytyttää vikavaloja.
