Melkein 15 vuotta autoilla ajellut ja vieläkään en näistä mitään ymmärrä, enkä haluaisi aina viedä autoa pajalle laitettavaksi koska tämä vika ei nyt ole vielä ainakaan kauheasti elämää häirinnyt.
Autona siis Opel Astra http://www.auto-data.net/fi/?f=showCar&car_id=2395
Auto toimii täysin normaalisti muuten, mutta silloin tällöin on tapana sammua pitkän ajon jälkeen kun pysähdytään esim. liikkenevaloihin. En ole koskaan huomannut tätä kaupunkiajossa, vaan yleensä työmatkalla jossa on reilun tunnin verran taajamassa ajoa, jonka jälkeen joskus työpaikalle käännyttäessä auto sammuu liikennevaloihin. Tätä ei tapahdu todellakaan aina, mutta tällä tavalla vian saa jos saa toistettua. Tyhjäkäynti pyörii siinä 600-800 rpm:n tienoilla,
Mielestäni moottori käy myös normaalisti, eikä ainakaan tämmöisen amatöörin korviin sieltä mitään sivuääniä ole koskaan kuulunutkaan. Kaikki apu on tervetullutta. Kannattaa myös huomoida mahdollisissa vinkeissä, että en oikeasti tiedä juuri mitään autojen tekniikasta joten asiat kannattaa purkaa auki samaan tapaan kuin asiaa selittäisi 5 vuotiaalle.
Opel Astra -99 - sammuu silloin tällöin valoihin
Re: Opel Astra -99 - sammuu silloin tällöin valoihin
Kannattaa varmaan aloittaa kaasuläpän putsauksella.
