Calibra jousitus
vimo57
Calibra jousitus
Onko tieto kellään mikä on Calibran normaali jousitus korko pyörän navan keskeltä lokasuojankaareen?
DEAD
Re: Calibra jousitus
Olkohan jotain 35-36cm
vimo57
Mittailin että itellä joku 34-35 cm tällä hetkellä eli ois aika normi korko. Madallus sarjaa varten sitä tietoa etsin et pystyy mittäileen kuinka alas voi laskea auton.
DEAD
Aika paljon on tuurista kiinni minkä verran ja millä tippuu.
kw:n keltaiset -40mm vieterit tiputti sen minkä lupaa eikä läsähdä ihan heti tuommoset on itellä vieläkin takana. Ta:n pari sarjaa kokeilin niin keula putos aivan pohjaan sama olko -60 vai -40 sarja peräpää ei tippunut yhtään eli aika susi. FK 75-50 taas tippu melko pohjaan ja vuodessa lässähti. kW:n punaiset vieterit tais yhen kesän mennä sitten lässähti. Yhteen nelikkoon tuli kun väkisin myytiin ta:n joku uusi sarja jolla piti olla eroa kuin yöllä ja päivällä verrattuna siihen vanhaan ja maltillinen madallus olko -20mm noilla sitten painu joka nurkka aivan pohjaan ja voi arvata mitä voimansiirrolle tapahtu. Ja kaikissa sarjoissa on akselimassat täsmännyt. Halpissarjoissa ei taida kahta samanlaista sarjaa löytyä taitavat summassa metritavarasta pilkkoa ja pistellä laatikoihin.
