Vikakoodin lukua tarvitaan Hesassa.
white2
Viesti Kirjoittaja white2 »
Keneltä löytyisi OP- com tai vastaava lukijalaite Pääkaupunkiseudun alueella?
Vectrani tyrvatyynynvalo syttyi rauhallisessa ajossa.
Kaikki liittimet käyty läpi ,ei auta oma vikakoodinlukijani! Valo palaa edelleen.
Haluisin tietää mitä kunnon lukijalaite ilmoittaa viaksi.
Korvausta tiedossa keikan suorittaneelle!
Ota yhteyttä viestillä.
Auto on Kantsussa!
Nalen
Re: Vikakoodin lukua tarvitaan Hesassa.
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Mulla olis OP-COM. Voin yrittää päästä sillä käsiksi airbagin koodeihin. Laitan YV:llä tarkempaa tietoa.
wowfellows
Viesti Kirjoittaja wowfellows »
Joko vekkulan bägivika selvisi? Jos ei, niin myös täältä löytyy OP-COM, mikäli tarvetta. Tuusulassa tosin, mutta eipä tästä ole pitkä matka "pääkirkollekaan" ja tulee viikottain ajeltua mm. Kantsun kupeilla.
Tarkastiko jo airbagin johtojen kunnon liitinten lisäksi? Itsellä oli Astrassa johdot poikki kuskin ovessa siellä ruttuisen johtosuojakumin sisällä. Ko. vian aikana ei ollut vielä OP-Comia, joten testattiin Boschin laitteella paikallisella pajalla.
Boschin vikaselite oli molempien koodien kohdalla kuljettajan puoleinen sivutörmäystunnistin: toimintahäiriö, joista Opelin koodiluettelo antoi tarkemmaksi tiedoksi:
71 = Etusivutörmäystunnistin, kuljettajan puoli - virtapiirivika > Johdinsarja, etusivutörmäystunnistin, lisäsuojausjärjestelmän ohjausmoduuli
72 = Etusivutörmäystunnistin, kuljettajan puoli - oikosulku > Johdinsarja, etusivutörmäystunnistin, lisäsuojausjärjestelmän ohjausmoduuli
Koodeista 71 sammui ongelmitta vikakoodit nollaamalla, mutta 72 jäi palamaan ja lähti pois vasta johtojen korjauksen jälkeen. Astra G:ssä ko. johdot oli harmaa ja harmaa-valkoinen.
Voin laittaa vaikka yksityisviestinä autosi sähkökaavion + airbagin johtojen värit, jos kerrot tarkemmin mistä moottorimallista ja minkä vuosimallin vekkulasta on kyse.
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
white2
Hei! Kiitos kysymästä. Vika selvisi ja viittaa pelkääjän penkin piuhoihin/liittimiin. Täytynee puhdistaa liittimet ja nollata myöhemmin vikakoodi. Päätin myös ostaa itselleni myös op-comin. Mr.Nalen auttoi vian löytymisessä tyylikäästi.Hieno homma, että täältä saa apuja. Täytynee laittaa hyvä kiertämään!
