Astra G 1.6 16v männän merkinnät/ ei käynnisty
palaakko
Viesti Kirjoittaja palaakko »
Tytön astraan kansiremontti meneillään. Ennen kuin kuskaan kannen koneistamoon, niin pakko kysyä nuista mäntien merkinnöistä. Eli sylinterien 1,2 ja 4 männissä löytyy merkintä C29. Sitten taas 3- sylinterin männässä merkintä C28???? Männässä enempi välystä kuin muissa sylintereissä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra G 1.6 16v männän merkinnät
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ainakin mun x16xel oli leimoin c29 c30 c30 c30
Käytännössä koneistavat lohkon ja jos ei ekalla porauksella tuu siisti niin tehdään sit karvan isompi samasn pyttyyn
palaakko
ok. Kiitos vastauksesta. Eli nuita eri koko merkintöjä voi olla. Kuskaan kannen koneistamoon ja jospas tytölle siitä vielä auton saisi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tehtaan toleranssimerkkejä. Lohkosta löytyy vastaavat. Moottoritehtaalla mittaavat sylinteriputket ja laittavat sitten sopivan männän.
palaakko
Päivitystä remontista, kansiremontti tehty ja moottori kasattu. Nyt sitten sähkövian poikasta eli vikakoodit P0351-P0354 päällä. Testattu myös uudella puolapaketilla ja kipinä puuttuu 1 sylinteriltä, muissa pelaa. Ei ole tällä hetkellä laitetta millä nollata nuita vikakoodeja...vaatiiko nollauksen, että esim uudella puolapaketilla alkaisi pelaamaan? Vai onko tämä sitä ECU vikaa?
palaakko
Lisäystä vielä. Remontin jälkeen kävi jonkun aikaa kolmella pytyllä joten kuten. Mutta nyt vaan pikkusen hörähtää käyntiin yrittäessä. Vikakoodit luettu hyppylangalla mittariston moottorivikavalosta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Muuta otsikko ajantasalle niin ihmiset hoksaa lukea.
Ei tarvi opettaa puolapakettia.
Kipinä voi puuttua myös jos puuttuu puristukset tai tulppakolot täynnä öljyä.
FIKSUMMAT JATKAKOON
