C20NE Omega -90 korkeat päästöt
WKND
Viesti Kirjoittaja WKND »
Hei!
Omega tuli hylätyksi päästöistä katsastuksessa osia olen vaihtanut mutta vikaa enole löytänyt, mikään vikavalo ei pala eikä koodeja ole muistissa.
Päästöt
CO% 3.1/0.5 | 5.5/0.3
CO2 12.8 | 11.1
HC ppm 246/100 | 281/100
O2 0.5/5 | 0.5/5
Lambda | 0.86/0.97-1.03
Tyhjäkäynnillä | Kierroksilla
Vaihdettuja osia
Moottorinlämpötila-anturi (Motronicin)
Lambda
Tulpat ja tulpanjohdot
Haulla en löytänyt vikaani sopivia topikkeja.
Yrjö
Re: C20NE Omega -90 korkeat päästöt
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Mulla tuo sama kone-92 malli, "vaatii" mittaamaan heti suoraan ajosta, joka normaalisti katsastuksessa ei yleensä onnistu.
Tilaan korjaamolta ajan 10 min. päähän ja ajan lenkin reippailla kierroksilla, sitten suoraan sammuttamatta mittaukseen.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Onko se vaihdettu lambda ollut kunnollinen? Kyllä noi päästöt lambdavikaan viittais. Ehkä tosin kattiinkin, mut jos lambda-arvo on noin persiillään, ei se kattikaan oikein toimia voi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
WKND
Lambda on motonetin haukuttu halpis kun ei ollu muita hyllyssä, pitäisikö tilata Boschin vai Delphin onko eroa? Boschin näyttäs käyvän motonetin mukaan vain 2.6/3.0l myllyihi mut eiköse tähä c20ne käy kun 3 johdon liittimellä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tossa koneessa on orkkiksenakin bosch.
Mätänet ei vain halua sitä myydä kun halppiksesta saa kunnon katteen. Kävelet tiskille ja sanot haluan tähän autoon bosch lambdan. Tilatkaa. Kiitos.
Mikäli ei onnistu suosittelen äänestämään jaloilla
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Boschin numerot lambdalle on:
0 258 003 021 tai 0 258 003 141
Toi -141 loppuinen korvaa tuon -021 loppuisen,
-141 lambda on myös 2,6 ja 3.0 (12v.) litraisessakin C30NE moottorisessa eli tuolla numerolla oleva käy Motonetin tiskiltä sullekin.
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
WKND
Tilaankin näillä näkymin PLX laajakaista lambdan jos vaikka tulis joku puhallin koneen kylkeen kesän aikana :D
Viesti Kirjoittaja ?! »
Noiden laajakaistojen kapea tieto harvemmin toimii vakio moottorinohjaukselle.
-90 luvun ooppeleiden orggis lamdat on lähes ikuisia,halvat tarvikkeet todella huonoja monesti.Osta vaikka käytetty orggis.
Tuohon sun päästöongelmaan syitä voi olla monia,esim.vuotavat suuttimet tai huono katti tuon lamdan lisäksi siis.
Ehjä c20ne menee kylläkin päästöistä läpi ilman kattiakin kun lorauttaa tankkiin e85 polttoainetta 30% tankkiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
