Airbag valo ei sammu.
Terve!
Vectrani vikavalo paikallistettiin pelkääjän penkin sivuturvatyynyyn. Vastusvika. Onko penkin liittimessä vaihdettava vastus vai pitääkö jotkut piuhat juottaa yhteen ? Löytyykö linkkiä/kuvaa piuhojen juottamisesta?
Re: Airbag valo ei sammu.
Onhan siellä vaihdettava "vastus", nimittäin räjähdyspanos
. Toisin sanoen koko sivuturvatyyny.
Olisi tietenkin hyvä tietää vähän tarkemmin ko. vastusvian ominaisuudesta esim. onko se liian suuri, ääretön vai oikosulku. Melko usein vastus on aavistuksen liian iso, jolloin pienikin kontaktivika liittimessä on syynä. Räjähdyspanoksen resistanssi on hyvin pieni vain muutama ohmi, niin lieväkin kontaktivika vaikuttaa. Reaaliaikaisella datalla näkee kaikkien turvatyynyjen/vyönkiristimien räjähdyspanosten resistanssit. Sillä voi tarkistaa miten tuo sivutyyny poikkeaa muista.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Ok. arvoksi tuli jotain 6.2. ja kuskin puolella 2.7
Jos sieltä penkin alta piuhaa juottelen niin mites homma hoidetaan? Löytyykö kuvaa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Minkä se anto vikakoodiksi?
Onhan se aivan liian suuri resistanssi tuo 6,2 ohmia, kun vastaavasti toinen 2,7 ohmia on sitä mitä pitääkin. Luultavasti penkin liittimessä häikkää. Se kannattaa puhdistaa ja tarkistaa/parantaa kosketuspintojen kontaktit. Penkin liittimestä se yleensä menee kontakti, kun penkkiä liikutellaan.white2 kirjoitti:Ok. arvoksi tuli jotain 6.2. ja kuskin puolella 2.7
Joo, täytyy ensin puhdistaa penkin liittimet. Heräsi vielä kysymys, voiko vika olla myös ovessa olevan anturin liittimessä, vai olisiko virheilmoitus tällöin erilainen?
Siis hetkinen....
Mikä Vectra malli olikaan kyseessä?
Nyt en tarkkaan tunne vanhempia Vectroja kuin C-malli, mutta noin yleisesti menee seuraavasti.
Sivuturvatyynyjä on autosta riippuen penkin sivussa tai ovessa. Merkintä löytyy ko paikasta joko "airbag tai srs". Turvavyön kiristäjä taas sijaitsee joko rullassa tai vyön soljen vastakappeleessa, mikä on penkissä kiinni tai lattiassa.
Kaikissa näissä on räjähdyspanos eli vastus.
Mikäli kyse on kiihtyvyysanturista, se ei ole vastus, joten siitä tuskin on kyse tässä tapauksessa.
Nyt kannattaa olla tarkkana tuon vikakoodin (eli ilmiselvän liian suuren vastuksen) suhteen, että tarkoitetaanko sivuturvatyynyä vai vyön kiristäjää. Lisäksi vielä sitten olla selvillä mihin ko turvalaite on sijoitettu. Toki uudemmissa malleissa tulee mukaan vielä sivuturvaverho.
Englanniksi kutakuinkin näin tunnistaa
- sivutyyny...side
- vyön kiristäjä...tensioner
- turvaverho....curtain
- sivutyyny...side
Tälläinen viesti on:
Passager side airbag squid circuit high resistance.
Mikä olisi siis viesti jos vika olisi ovessa?
Autoni on vectra b2 -2001 mallia.
- kadett90
- OCF Member 2024
87=Matkustajan sivuturvatyynyn sytytysvirtapiiri vastus korkea
Tuon liittimen paikka on valtion salaisuus mutta todennäköisesti se penkin alta löytyy.
Kaksinapainen ...sinipunainen ja sinivihreä johto.
Kiitos tiedosta!
Viesti on aivan sama (Passager side airbag) oli sivuturvatyyny penkissä tai ovessa. Penkissä se nyt tässä Vectra B:ssä ilmeisesti on. Ovessa ei ole silloin mitään.white2 kirjoitti:Tälläinen viesti on:
Joten sieltä penkin alta sitä liitintä korjaamaan. Ja kuten @rookeri mainitsi, niin vika ei kuittaannu itsekseen vaikka vika olisi korjattu.
