SMO lite ja astra g-01 z22se
mikhu
Pitääkö kys. Rakkineen olla käynnissä kun vikakoodeja lukee? Ei yhdistä jos vaan syt.virta päällä, eikä lähde käyntiin. Huawei 7 ja motonetin obd palikka käytössä. Toimii toisessa opelissa.
Altti450
Re: SMO lite ja astra g-01 z22se
Yleensä riittää, että virta on päällä.
mikhu
Sain yhdistämään, oli puolan liitin jääny irti. Olin aikasemmin akunkengän käyttäny irti niin ei sieltä koodeja löytyny. Tääkin pelas muutaman kuukauden, alko käymään kolmella tankkauksen jälkeen, sain talliin ajettua ja siihen sammu.
mikhu
Ajoitusta rupesin tutkimaan ketjussa https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... i#p1463200 olevan ohjeen mukaan. Mut eihän tosta hihnapyörästä mitään merkkejä löydä. Onko 1 mäntä YKK:ssa kun nokat on ohjeen mukaan kello 2 ja 10 ?
Löyty se merkki, hihnapyörän sisäkehällä pieni lovi. Vaati kannakkeen irrottamisen et löyti sen. Jakokin oli kohallaan.
mikhu
Virrat päälle alkaa pa-pumpun rele paukuttaa jatkuvasti. Puolan liittimen kun irrottaa niin rele ei paukuta. Ei yritä edes pyörittää starttia. Scanmyopel ei edelleenkään yhdistä ecuun. Puola vai ecu paskana?
Kummatkin violetit releet vaihdettu, ei vaikutusta. Startatessa menee mittaristo täysin pimeäksi.
