No c1 vectrassa koko valokytkin pimeänä ja mikään toiminto ei pelaa edes taustavalo ei kytkimessä pala,puuttuu siis sumuvalottoiminnot ja korkeudensäätö toiminto myöskin.
Mietityttää vain onko vika valokytkimesså vai cim yksikössä,autolla myös vaikeuksia tunnistaa avaimen ajoneston signaalia ja polttelee siitä vikavalpa ja joskus käynnistysongelmaakin mikä mielestäni viittaisi cimvikaan.
Miten saisi mitattua onko valokytkin ehjä ja tuleeko sille virtaa?
C1 Vectra valokytkinvika?Cim vika?
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: C1 Vectra valokytkinvika?Cim vika?
Valokytkimen ohjausjännitteet tulevat korin ohjausmoduulilta (BCM) . Taustavalolle on suora syöttö sulakkeelta FI 20. Ajovalojen korkeussäädölle on suora syöttö moottoritilan sähkökeskuksen sulakkeelta FE 8 .
Jotenkin viittaisi ennemmin valokytkinyksikön liitinvikaan tai vikaan itse valokytkinyksikössä.
CIM - moduuli toki vaikuttaa väylän kautta.
Mitattua saat irrottamalla valokytkinyksikön. Foorumilta löytyy ohje irrotukseen. Topiccia tosin en muista.
I-T-R
Ainakin Vectra c2 :ssa valokytkin irtoo kun ensin painaa sen pohjaan ja kääntää sitten parkkiasentoon. Senjälkeen lähtee vetämällä irti.
jjvirtan
Nyt alkoi pelaamaan kytkin vaihdettu.Epäilys kuitenkin jäi että sähköliitin oli löysällä liittimessä ei mielestäni ole lukkoa vaan mekanismi työntää liittimen ulos kääntäessä.kiitos vinkeistä.
Vian selviäminen oli tärkeää kun katsastusmies laittoi hylkyviaksi tuon korkeudensäätöjen toimimattomuuden ,viaksi laittoi valojen väärä suuntaus.Itse pidon tuota vähän ankarana tulkintana korjauskehotus olis riittänyt kerran valot kuitenkin automatikalla toimivat,,no pääasia että tulivat kuntoon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Iro
Joo, se on suora hylky, itekin sitä aikanaan ihmettelin kun luulin että, hylyn syynä pitäisi olla ns. vaarallinen vika...jjvirtan kirjoitti: Vian selviäminen oli tärkeää kun katsastusmies laittoi hylkyviaksi tuon korkeudensäätöjen toimimattomuuden ,viaksi laittoi valojen väärä suuntaus.Itse pidon tuota vähän ankarana tulkintana korjauskehotus olis riittänyt kerran valot kuitenkin automatikalla toimivat,,no pääasia että tulivat kuntoon.
