"Leveä" ja "Matala" profiilisen renkaan käyttäytyminen
kikkelele
Olen ennen tätä kesää ajannut maksimissaan 195/60R15 renkailla ja täksi kesäksi ostin 225/45R17 renkaat ja auton käyttäytyminen muuttui täysin. Onko näillä rengas koilla normaalia että auto reagoi hyvin voimakkaasti uriin ja teki ohjauksen jäykkyydestä hyvin epätasaista? Esimerkkinä kun nostaa kytkimen ylös koko auto heilahtaa sivusuunnassa jos ei ole täysin uusi asvaltti ja muutenkin erittäin epävakaa ajaa.
Ainoat mieleen tulevat mahdolliset aiheuttajat on renkaan ikä koska ovat jo 9 vuotta vanhat (4808) (Vaihdetaan raha tilanteen salliessa) tai mahdollisesti jokin vika ohjauksessa.
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
kikkelele
Re: "Leveä" ja "Matala" profiilisen renkaan käyttäytyminen
Jälkeen päin muistin myös että koiranluut ovat väljät joten sekin on vaihtoehto
Wesku79
Koiranluut ei vaikuta vetelyyn. Pyöränsuuntauksen viat ja kuluneet puslat vaikuttavat ajoon huomattavasti enemmän leveillä renkailla. Kuluneet renkaat vetelee pahemmin kuin uudet.
Astra-F MV6 -94
TurbotOn
Hankkimalla leveät ja matalaprofiiliset renkaat saa olla varma että ajomukavuus huononee. Pitoa ja näyttävyyttä saa toki lisää mutta se uraherkkyys ja jopa kuopissa käsille lyöminen ratissa on ikävä lisä. Renkaan leveys ja profiili on aina kompromissi ajo-ominaisuuksien ja mukavuuden välillä. Edellisessä pienessä sporttiautossani oli sen hankkiessani 225/30-19" renkaat. Niiden uraherkkyys oli uskomatonta ja kyseessä ihan merkkirengas. Kun uudet renkaat sitten oli ostettava en epäröinyt hetkeäkään ostaa korkeammat profiililtaan. Tosin siinä kohtaa ongelmaksi muodostui renkaan mahtuminen pyörimään renkaan ääriasennoissa spacereista huolimatta. Orkkiskoko kun oli 15". Eli kärjistetysti jos haluaa autostaan uraherkän kivireen kannattaa ostaa mahdollisimman matalat rinkulat!
_Bäri_
Vetely riippuu myös aika paljon renkaan olkaimem muodosta. Mut samalla toi 225 leveys on sellanen kun vetelee paljon. Ite käytän mieluiten 245 matalaprofiilien kanssa jos mahdollista, ei vetele tolla koolla. Ja sit rengaspaineet pitäis olla 2.7-3.0bar luokkaa.
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
kikkelele
Joo mulla on 2.0 valmistajan suositus ja eilen laitoin 2.1 kaikkiinRookeri kirjoitti:Muistat sit vielä että kun sulla on matalempi profiili renkaassa nii vaatii vähä kovemman rengaspaineen kuin alkuperäinen koko. Syö muuten renkaan aika nopeasti keskeltä sileeks.
kikkelele
Joo varmaan menee hankintaan myöhemmin keväällä vähä kapeempi setti kun joka tapauksessa aika iäkkäät_Bäri_ kirjoitti:Vetely riippuu myös aika paljon renkaan olkaimem muodosta. Mut samalla toi 225 leveys on sellanen kun vetelee paljon. Ite käytän mieluiten 245 matalaprofiilien kanssa jos mahdollista, ei vetele tolla koolla. Ja sit rengaspaineet pitäis olla 2.7-3.0bar luokkaa.
kikkelele
225 ja 8 tuumaa. Oon talvirenkaissa jotka on kylläki 185 ja 6.5 pitäny 2.4-2.5 nii täytyy varmaa käydä lisäämässä kun tosta lähtee kylilleRookeri kirjoitti:Minkä kokoinen rengas? Mulla ei ole koskaan ollu noin pieniä paineita. Jotain 2.3-2.4 vähintää ollu. Nyt 235 leveellä on 2.7kikkelele kirjoitti:Joo mulla on 2.0 valmistajan suositus ja eilen laitoin 2.1 kaikkiinRookeri kirjoitti:Muistat sit vielä että kun sulla on matalempi profiili renkaassa nii vaatii vähä kovemman rengaspaineen kuin alkuperäinen koko. Syö muuten renkaan aika nopeasti keskeltä sileeks.
Paska Omena
Joo paineet sinne kolmen kilon paikkeille. Se valmistajan rengassuositus on vakiokoolle ja sekin on ns. "vanhentunutta tietoa". Suvun autoihin kun vaihtelen renkaita niin muille "normaalikokoisiin" 2.5 ja itelle 3.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
kikkelele
Joo näköjään pistin 2.1 > 2.5 ja heti parempi ajaa. Käyn huomenna lisäämässä 2.7:ään nii jos se olis hyväPaska Omena kirjoitti:Joo paineet sinne kolmen kilon paikkeille. Se valmistajan rengassuositus on vakiokoolle ja sekin on ns. "vanhentunutta tietoa". Suvun autoihin kun vaihtelen renkaita niin muille "normaalikokoisiin" 2.5 ja itelle 3.
