Ei käynnisty (1.8 G Astra)
Touho 65
Viesti Kirjoittaja Touho 65 »
G astra 1.8 16v vm 2000 ei käynnisty pyörittää mut ei syty. Kun kääntää virrat päälle muut merkki valot syttyy paitsi moottorin vikavalo. Mikä neuvoksi ?????
Touho 65
Re: Ei käynnisty
Ok mut ei käynnisty ?
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oisko bensa loppu?
Vaikea sanoa mitään noilla tiedoilla, kuin että vika on etu ja takapuskurin välissä. Onko toiminut aikaisemmin hyvin, oireiliko aikaisemmin, lopettiko käynnistymisen kerralla, onko vikakoodeja luettu, yms.
Ja moottorin vikavalon pitää palaa myös virtojen ollessa päällä.
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rookeri kirjoitti:Noin sen kuuluuki tehdä. Vasta koneen käydessä moottorivikavalo sammuu, edellyttäen ettei ole koodeja päällä.
Siis pitäisihän moottorinvalon syttyä virrat kytkettäessä.
astra93
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja astra93 »
tai sit sieltä on jakohihna poikki.
shamrock
Re: Ei käynnisty (1.8 G Astra)
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tai ecu ei saa jännitettä. Niissä malleissa joissa on oma rele eculle, se rele kun menee niin ei syty tuo valokaan. Mitä kautta se sähkö sitten eculle tuleekaan, kannattaa jokatapauksessa tarkastaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
astra93
ota ny ihan ensimmäiseks öljykorkki irti, tiiraat siitä reiästä ja käsket jonkun veivaamaan starttia. jos nokat ei pyöri ni kannattaa lopettaa vianetsintä.
shamrock
astra93 kirjoitti:ota ny ihan ensimmäiseks öljykorkki irti, tiiraat siitä reiästä ja käsket jonkun veivaamaan starttia. jos nokat ei pyöri ni kannattaa lopettaa vianetsintä.
Siellähän ei tosiaan se moottorin vikavalo syty, joten on jo yks oire josta kannattaa, ja pitää aloittaa vianetsintä. Se valon syttymättömyys kun on kuitenkin indikaattori siitä, et ecu on mykkä. Niin ehkä kannattaa aloittaa siitä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Moottorinohjauksen violetti rele sökö.
