Rengas + vanne melkein lähti ajossa. Jälkiviisaus ja jatkotoimenpiteet?
seppinen
Jatkan tyhmien kysymysteni linjaa.
Minulla on G-Astra 2002 1,6l, minkä kesä aluvanteille vaihdatin uudet kesäkumit liikkeessä. Vaihdoin kesärenkaat itse auton alle, niin kuin monena muuna vuotena. Kirisitin vanteiden mutterit ensin kompura pyssyllä ja kiristin vielä lopuksi hennosti käsipelillä (en momentilla). En jälkikiristänyt muttereita, enkä ole aiemminkaan kiristänyt ko. autoon. Auto ja vanteet ovat olleet siis käytössäni jo 4 vuotta ja kaikki pelannut ongelmitta.
Viikon ajon jälkeen vaimo soitteli, että rengas on irti. Hän oli paniikissa ajanut autolla, vaikka rengas oli jyskyttänyt. Menin paikalle ja kaikki pultit olivat irronneet. Ostin uudet peltivanteen pultit, laitoin vararenkaan kiinni ja ajoin kotiin. Uskaltaakohan alkuperäistä vannetta laittaa takaisin paikallee? Vanne on kuluin jonkin verran tapauksesta, mutta se menee silti paikalleen. Kulumaa tuli paikoittain n. 1-3mm. Yritän liittää tähän vielä kuvan.
Kertokaas viisammat miksiköhän mutterit lähtivät ylipäätänsä löystymään ja uskaltaako samaa vannetta laittaa takaisin?
seppinen
Wesku79
Re: Rengas + vanne melkein lähti ajossa. Jälkiviisaus ja jatkotoimenpiteet?
No en kyllä todellakaan laittaisi tuon näköistä vannetta enää käyttöön. Pinta pitäisi oikaista sorvaamalla. Sitten siihen kyllä tulee eri ET-luku kuin muissa vanteissa.
Puuttuiko vanteista soviterenkaat, kun olivat paikoillaan? Oliko paskaa vanteen ja navan välissä?
Kiristä momenttiin ensi kerralla.
Astra-F MV6 -94
_Bäri_
- OCF Member 2017
Eiköhän tuo vanne oo entinen. Ei oo tainnu mennä kunnolla keskiholkin päälle kun oot kiristänyt? Pulttipyssy yleensä kiristää kireemmälle kun mitä "virallinen" momentti on. Itsekki olen aina samanlailla asentanut ja käsin kiristämällä varmistanut ettei jäänyt löysälle. Mut todennäkösesti sulla ollut likaa keskiholkilla tai sul on talvivanteista jäänyt soviterengas paikoilleen ja siks ei oo sit keskittyny kunnolla ja kiristynyt.
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
seppinen
Kiitos vastauksista.
Eli todennäköisimmin on sitten käynyt kämmi asennuksessa. Rengas kyllä tuntui menevän paikalleen samanlai kuin kaikki muutkin. Vannesovittimet oli kyllä paikalla vielä tilannehetkellä.
Onko nyt varmaa ettei vannetta voisi käyttää? Mitkä ovat riskit tämän käytössä?
_Bäri_
- OCF Member 2017
Jos tuon laitat on ajonautinto varmasti ainutlaatuinen, ja joka tapauksessa tuo vanne varmasti jyrsii ittensä irti
Bmw 320D -06
tourer
Tuo keskireijän korostaminen tuntuu oudolta, kun itsellä on ollut kolmet aluvanteet joissa on ollut "ylikokoinen" keskireikä, eli vanne keskittyy vain pulttien / mutterien kartion voimalla. Esim nykyisen Astran vanteet. Mitään ongelmaa ei ole ollut pysymisen tai pyörien vaihdon kanssa.
Joskus kauan sitten yhdet oli jonkun sovitusrenkaan kanssa ja ne vasta oli hankalat saada irti navoista ja taas takaisin. Auto taisi olla Nissan Micra
Astra K Sports Tourer Innovation (+Innovation) 1.4 AT6 -17
- OCF Member 2024
Terva spray kierteisiin.
Pulttikoneella pienimmällä pykälällä.
Ristiin käsin. Momentti noin 90-100nm
Ja vanteelle ostoilmoa.
Tarkista pulttien pituus oikeaksi
_Bäri_
- OCF Member 2017
keskittämisellä tarkoitin sitä jos on näyttänyt yläpuolelta että menee kiinni ja alapuolella jäänyt vähän vinoon kulmaan kanittamaan esim. lian takia, ja sit vedetty niin kiinni mitä menee... Ajossa sit tärinän seurauksena lika lähteny irti ja vanne jäänyt löysälle.. En osaa oikee paremmin selittää mitä ajan takaa. Toivottavasti joku edes ymmärsi
Bmw 320D -06
iso.kunkku
Juu itelläki pari vuotta ongelmitta ollu spacerit josa ei ees oo mitään olaketta olemasa keskireiässä.tourer kirjoitti:Tuo keskireijän korostaminen tuntuu oudolta, kun itsellä on ollut kolmet aluvanteet joissa on ollut "ylikokoinen" keskireikä, eli vanne keskittyy vain pulttien / mutterien kartion voimalla. Esim nykyisen Astran vanteet. Mitään ongelmaa ei ole ollut pysymisen tai pyörien vaihdon kanssa.
pepper
Aluvanne pitää aina jälkikiristää, tuon takia se on irronnut.
Se voi pysyä ilmankin, mutta kuten huomasit ei aina.
Paska Omena
Kamalaltahan tuo näyttää, mutta kyllä mä sen ilman mitään sorvailua tai muuta laittaisin paikalleen ja kokeilisin ihan ajossa että tuntuuko se normaalilta. Ettei siis täristä. Ja hetken seurailee ettei ne pultit löysty. Jos täristää tai pultit löystyy niin heittää mäelle.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Jarrex
En ole guru näissä asioissa mutta hieman mutuilua.Vanne autokohtaisia eroja tietysti on.
Tuttuni Volvosta lähti vanne irti ajon aikana, se oli asennettu pulttipyssyllä rengas liikkeessä, syy oli kuulemma kuluneet pultit jotka eivät enää pitäneet.
Noi pultit/mutterit tarkistaisin ja miten istuu vanteeseen ja että itse vanteen reiät eivät ole kuluneet.
Vaseliinin laittamisen pultteihin/muttereihin on muistaakseni joku valmistaja joskus kieltänyt?
Vanne näyttäisi olevan romua, millin kymmenes osien tarkkuuksilla mennään.
Jos sorvaa kannattaa selvittää salliiko vanteen valmistaja tämän.
-Vanteessa on paljon tasapainotuspuntteja verrattuna mitä omissa vanteissani on ollut, kenties vaikeasti tasapainoitettava rengas?
Olen laittanut omat aluvanteet tyyliin.
Ensin pyöräyttänyt teräsharjalla pinnat puhtaaksi.
Ristiin kiristys 1 ylin 2 alin 3 vasen 4 oikea, sitten momenttiavaimella momenttiin 1-2-3-4, momentin tarkistus 200km ajon jälkeen.
Tuosta olisi ihan mielenkiintoista kuulla asiantuntijan mielipide, että millä tavalla ne pultit olivat kuluneet.Jarrex kirjoitti: Tuttuni Volvosta lähti vanne irti ajon aikana, se oli asennettu pulttipyssyllä rengas liikkeessä, syy oli kuulemma kuluneet pultit jotka eivät enää pitäneet.
Melkein joka kerta, kun pultit on löystyneet tai korkanneet niin ne on ammuttu liikkeessä pulttipyssyllä.
Vaikka kuinka "momenttisauvoja" jotkut liikkeet väittävät käyttävänsä, niin pultit ovat poikkeuksetta joko liian tiukalla tai löysällä.
TexasMan
- OCF Member 2022
Joo totta, itse olen aluvanteita myös ajokauden aikana kiristellyt/tarkastellut. Ne vaan tuntuu löystyvän helposti.pepper kirjoitti: 08 Huhti 2017, 12:49 Aluvanne pitää aina jälkikiristää, tuon takia se on irronnut.
Ite ostin Motonetista momenttiavaimen 20 eurolla, testasin sitä kalibroidun momenttiavaimen kanssa sitä ja kyllä se pitää kohtuu hyvin paikkaansa.
Vedän pulttipyssyllä 1 teholla ensin (4 on siinä max) ja sitten 110 NM (K-Astrassa pitäisi vetää 140 NM:ään, mutta toi 110 NM tulee mulle vanhasta muistista selkärangasta
Laitan kierteisiin ja keskiöön kuparitahnaa. Hyvin ovat pysyneet ja toisaalta vaihdettaessa irti lähteneet, ainakin toistaiseksi.
Kuulemani mukaan myös aikaisemmin mainittu tervaa kierteisiin ja keskiöön on todella hyvin toimiva ratkaisu.
Opel Astra K Enjoy 1.6 CDTI AT6
EX-autot: 8 kpl Opeleita + noin 15 kpl muita
