z22yh, kerro syy ja saat 50€
mav
Viesti Kirjoittaja mav »
Kiire suhteellista ja ajaa toisiin valintoihin, mutta 50€ hänelle joka sanoo mikä tässä myllyssä vikana. Kiire sillä kun porukoiden auto pöllittiin viime yönä, ite ojennan toisen opeleistani heille ja ite paiskin töitä tän paskan vectra c z22yh koneen kanssa. Kaiken lisäksi työmatkaa on...
Eli käy kolmella, lähinnä kylmänä käynnistettäessä. Muutoin ok. Puristukset juuri mittasin, ovat ok.
Tsekattu ja vaihdettu on k.painepumppu, säädin ja anturi. Ja sattui tähän rumpaan vaan muutoin hetkeä ennen. Tulpat ja puola ok myös. Paljo muuta putsattu myös.
Mielessä enää katti tukossa tai moottorinlämpöanturi.
Ratkaisuun löytävästä vinkistä 50€ lapaan tai tilille
mav
Re: z22yh, kerro syy ja saat 50€
Myös kaapelisarja mielessä itellä, mutta kun opcom arpoo misfire välillä 1-4 sylintereistä.
Kyllä ihme myllyjä ovat. Pakko ostaa kohta toisen merkkiä saksalainen. Stn
mav
Siis käy kolmella toivottavasti enää vain kylmänä. Kerkesin vaihtaa noi polttoaineosat vain hetkee ennen ja kaikki toimi. Nyt silti kylmänä jyskyttää hetken kolmella.
mav
Lämpösenä lienee ok edelleen. Tarkoitus ottaa ajoon siis tää viimeistään su. Sori jos uppailen tai muuta vastasta liikoja mutta mieleen tulee monia tarkennuksia
mav
Sen verran vielä vinkkinä, että jakopäässä näkyy olevan se saabin kiristin. Ei rallata tms. Vain kylmänä käy kolmella. Tää on siis seisonut nyt 2kk lämpöisessä. Sama käy käynnistinkö äsken vai 5min jälkeen. Ja toimi pumpun jne vaihdon jälkeen kuin vessa. Mutta nyt kun kylmänä lyö käyntiin niin vetää kolmella hetken. Ei ole mielestäni puolavika.
mav
Jos kone oikeesti lämmin, niin käy ja kehrää kun starttaa
mav
Onko ecu vika, eli joku perinteinen kylmäjuotos Tässä mallissa koneen päällä?
mav
Vaihdoin puolapaketin, sama homma. Itseasiassa jos nyt vaihdan alkuperäisen puolapaketi tilalle ja toimii saat 50€
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Vuotaako nestettä sylinteriin seisoessaan?
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
mav kirjoitti:Mielessä enää katti tukossa tai moottorinlämpöanturi.
T.mika
No katoppa sillä op-comilla MAP (imupaine), pitäs olla 30 kPa paikkeilla tyhjäkäynnillä. Lämmöthän sillä näkee myös. Tai irrota Lambda, että kone pääsee hengittämään.
mav
Hyvin kävi tai no...
Ongelma ei siis käynti vaan kylmä
mav
Tsekkaan
mav
Kello noin, joku vinkki 60€?
mav
Imupainetsekkaus aamusta.
mav
Ps. Auto oli huollossa, mutta toki tovi aikaa. EGR tuppaus Metro-Autossa. Ei luulisi olevan asiaa..
