Vectra C Kuskin sähköpeilin säätö ei toimi
Eli ei toimi toi sähkösäätö kuskin peilille ovessa olevasta napista, apumiehen peili liikkuu normaalisti kun valitsee napista sen puolen. Kun taas valitsee kuskin peilin säädön siitä napista liikkuu apumiehen peili "väärinpäin". Eli jos koittaa kääntää kuskin peiliä vasemmalle niin apurin peili kääntyy oikealle jne. Ylös/alas säätö toimii oikeinpäin mutta siis sekin väärässä peilissä :D
Mahtoko kukaan ymmärtää mitä tarkoitan :lol:
Testasin toiseen Vectraan tuota säätöpalikkaa joka on kuskin ovessa ja toisessa autossa peilit toimi normaalisti joten vika ei ole siinä palikassa. OP-Comilla kattelin että asetuksissa on joku peilien synkronointi joka oli "enabled" asennossa. Kun vaihdoin sen "disabled" asentoon niin apurin peili toimi edelleen normaalisti mutta kun oli valittuna kuskin peilin säätö niin apurin peili ei enää liikkunut lainkaan säätäessä.
Eli eli. Mitä toi synkronointi tarkoittaa? Ja missähän vika vois olla? Peili rikki tai oven johtosarja? Voiko peilin liittimestä mitata pääseekö virta sinne saakka?
Teppo
Re: Vectra C Kuskin sähköpeilin säätö ei toimi
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Peili rikki "enable" asennossa kun valitset kuskin peilin katkasimesta niin kuuluisi säätyä kummankin peilin jolloin oikea peili kääntyy vastakkaiseen suuntaan samassa suhteessa mitä vasen ja taas jos valitset oikean peilin säädät vain sitä
Jaa se on semmonen synkronointi. Kai se peili sitten on rikki. Kiitos infosta!
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Piti ihan pari kertaa tuumata, että mitä varten tuo synkronointi on mahdettu keksiä. No hoksasinpa senkin. Vaatii toiminnon käyttäjältä omanlaistaan näkökykyä. Jos joku on sattunut näkemään mun profiilikuvan Qr-linkin takaa, niin tietää mitä tarkoitan.
Astra-F MV6 -94
Teppo
Melko turha ominaisuushan tuo on kun yleensä aina silti joutuu kummatkin säätämään eriksee.
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
