Corsa B -97 1.4l projekti
Haerski
Viesti Kirjoittaja Haerski »
Hei
Pari vuotta minulla ollut vuoden -97 corsa pitäisi laittaa kuntoon. Mittarissa vasta 60k joten kilometrejäkin on vielä paljon jäljellä.
Lähinnä ulkopuolista fiksausta näin alkuun.
Tässä kuva miltä auto näytti alkuhetkellä.
Ja kuva lähemmin sivulta. Löytyi käytetyt 15" aluvanteet satasella. piti kokeilla mahtuuko pyörimään.
Tässä kuvassa näkyy myös komeasti kärsineet muovit sekä haalistunut maalipinta.
Haerski
Re: Corsa B -97 1.4l projekti
Kuumailmapuhaltimella muoviosien tummennus.
Seuraavana lähti kyljistä mustat muovilistat.
Käytin työkaluna siimaa sekä biltemasta ostettua toffeelaikkaa.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hioma ... 000032675/
Haerski
Kunhan lämpenee niin pitää myllyttää huolella koko auto. Pitää laittaa sitten kuvia minkälaisen karkin tuosta vielä saa.
Nyt odottelen että tilatut osat saapuu:
Uudet umpiot:
Tuulenohjaimet:
Takaspoileri joka pitää itsellä maalata:
Vilkut:
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Onko madallusta tulossa
Haerski
blex84 kirjoitti:Onko madallusta tulossa
Pitää kattoa miten nuo 15" alut asettuu. Työmatkaa tuolla ajelen hiekkateitä pitkin niin voipi olla ettei pysty madaltamaan. :D
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kyllä madalletulla autollakin pystyy hiekkateitä ajelemaan. Ja tossahan maavara kasvaa kun laitat 15" pyörät. 40mm voi huoletta pudottaa. Mut se on tietenki jokasen oma asia mitä autolleen haluaa tehdä :D
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Haerski
masa_ kirjoitti:Kyllä madalletulla autollakin pystyy hiekkateitä ajelemaan. Ja tossahan maavara kasvaa kun laitat 15" pyörät. 40mm voi huoletta pudottaa. Mut se on tietenki jokasen oma asia mitä autolleen haluaa tehdä :D
Kyseessä ennemminkin pottupelto kun hiekkatie :D
Olen kyllä miettinyt tuota madaltamista mutta pitää katsoa sitä sitten kesemmällä kun on saanut tuosta ensin auton näköisen.
Rupeaako 15" renkaat hankaamaan kaariin madalluksen kanssa jos kovin möykkyistä tietä ajaa? Ja ne sarjat on vissiin aika hintaviakin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ei perkele tarvi kaikkea madaltaa jos ei halua.
Eibach prokit on ihan hyvä vaihtoehto jos siltä tuntuu
Haerski
Postimies herätti päikkäreiltä ja toi uudet umpiot. Piti heti laittaa paikalleen:
Haerski
Joo elikkä laitoin sorsan vinkistä eibachin prokitin tilaukseen. Auto kaipailee edelleen vahaa mutta on niin kylmät ilmat vielä. Kuva tämän hetkisestä tilanteesta.
Niin ja spoilerikin tuli. Pitää sekin maalata kun ilmat lämpenee. Pysyykö jollain liimalla kun ei viitsisi alkaa peltiä poraamaan?
blex84
Sikamassalla tai koriliimalla
Haerski
Tuli eibachin prokitti kotiovelle toimitettuna noin 115e
Tässä vielä kuva ennen jousien asennusta.
Meni 4h asentaa eteen kun ei meinannut konepellin alta napapultit aueta millään mutta lopulta sain jouset eteen paikalleen.
Piti töihin lähteä joten takajouset piti sitten työvuoron päätteeksi vielä laittaa alle.
Ja sitten kuva asennuksen jälkeen.
Kyllä se mitatessa näytti sen 3cm olevan alempana, ehkä sitä ei silmällä niin hyvin huomaa.
Lisäksi Maalasin spoilerin mikä on odotellut maalia jo pitempään että säät lämpenisi.
Ja sovitus heti tietenkin muutaman tunnin kuivumisen jälkeen.
Kaukaahan tuo näyttää vielä ihan hyvältä mutta lähempää katsottuna maalausjälki onkin sitten tämmöinen
Vissiin suihkittu liian kauaa niin on maali kerennyt kuivua ilmassa ja sitten kuivuneet pisarat jämähtäneet maalin pintaan.
Auttaako muu kuin hioa nätisti tasaiseksi ja uutta maalikerrosta pintaan? Lakkaa en edes harkinnut tuohon laittaa vielä kun on niin hirveän näköinen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Hiano ooppeli siittä tuli :)
Haerski
Rookeri kirjoitti:Liian ohut ja kuiva kerros. Se pitää saada märäks mut ei tietenkään valumia.
Vissiin ainoa vaihtoehto vesihioa jollain hienolla paperilla ja laittaa kerros märkää maalia pintaan? Onko jotain aikaa kuinka nopeasti pitäisi lakka laittaa päälle viimeisen maalikerroksen jälkeen? Vai onko mitään väliä jos vaikka liiotellusti viikon päästä lakkaa maalauksesta?
1,2sorsa kirjoitti:Hiano ooppeli siittä tuli :)
Kiitos :D Vielä kun saa tuon maalin kiiltämään niin voi veljet -(z)-
Niin ja jostain kun saisi halvalla calibran tai ihan corsan nahkapenkit. Tai sitten onko mitään järkeviä päällevedettäviä esim jos tilais netistä jotkut customoidut penkinpäälliset?
Tai vaihtoehtoisesti täys GSI sisusta saattais suomestakin jostain löytyä :lol:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Mulla on gsi b corsan takasivu pahvit, heikot etupahvit, takapenkit joista otetaan korjauspala.
Nettivaraosissa ollut pitkään yksi sisusta mutta 300 hintaa. En tiedä onko enään
