Vectra B mittariston kytkentäkaavio
kikkelele
Viesti Kirjoittaja kikkelele »
Mulla on tällä hetkellä kiinni omassa B1 Vectrassa mittaristo joka on uudemmasta B2 Vectrasta ja kyseinen mittaristo on ilmeisesti täysin eri. En ole vielä löytänyt lähistöltä kohtuu hintaan sopivaa mittaristoa niin meinasin jo uudelleen johdottamista. Löytyykö joltain mitään mistä näkee mikä johto tekee mitäkin? Auto on -97 ja mittaristo on mallia -99-00. Tiedän tähän mennessä että -96 mittaristo on eri kun -97 joten B1:n sisälläkin on eri mittaristoja.
-(z)- Vectra C StW -04 2.0T BioPower/Stage1
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
-(z)- ex Vectra B -97 1.6 16V
seero
Re: Vectra B mittariston kytkentäkaavio
Viesti Kirjoittaja seero »
Täältä löytyy sähkökaaviot http://www.vectra16v.com/slp.html
Mittariston sisäistä kytkentäkaaviota tuskin on missään. Mistä arvelit että mittaristot on erilaisia? Ainakaan ulkoisesti niissä ei ole mitään eroa. Aika suuren kuulosia hankkeita sulla on koko ajan menossa mutta ootko vielä kerenny yhtään alottamaan :wink:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Jonkun verran on eroja mittarin johdotuksissa. En muista saiko täysin toimimaan johtosarjaa muokkaamalla.
Pitäs olla kotona kaavio skannattuna voin laitella sen tänne kunhan kotiudun.
DEAD
tässä ois toisenlainen kaavio. Muutamia eroja näyttäs olevan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa nuo versiot:
Vec B mittaristo -99.pdf
Vec B mittaristo 99-.pdf
kikkelele
seero kirjoitti:Täältä löytyy sähkökaaviot http://www.vectra16v.com/slp.html
Puskuri on keulalla se löytyi kun tarjottiin ja kaupat sai tehtyä :lollis: , Noin aikasemmat rengas huolet on periaatteessa selvitetty kun nyt alla noi 225/45R17 kumit ja 17*8 vanteet vaikka vähän turhan herkästi kaarissa kiinni nii on niitä saanu pois altaki :D Toi mittaristo homma tuli kun koitin saada RGB ledinauhan väliin nii menin purkamaan koko paskan ja meni viisarit ja niitten moottorien toiminta suoraan sanottuna vituiks niin oon nyt joutunu ajamaan sillä ainoolla mittaristolla joka näyttää oikein nopeuden, kierrokset, lämmön ja bensan. Siinä mittaristossa vaan on pikku ongelma kun se on uudemmasta vectrasta että siinä menee kaikki eri tavalla joten sen ABS valon tilalla joka paloi kun ton ostin palaa nyt öljyvalo, sen lisäks se näyttää himmeellä akun varotusvaloa ja check engine lightia silleen että niitä ei edes kunnolla nää kun mittaristossa on valot. Sen lisäksi siellä palaa sumarien valo ja mittariston omista taustavaloista toimii tasan matka ja trip mittarin valo.
kikkelele
DEAD kirjoitti:tässä ois toisenlainen kaavio. Muutamia eroja näyttäs olevan.
Onks toi Alfameran kirjasta?
kikkelele
Rookeri kirjoitti:Ainakin Omegan b1 ja b2 on täysin erilaiset kytkennöiltään nii miksei Vectranki ole :) Kokeilin meinaan joskus Omegassa laittaa b1 tilalle b2 mut nopeus ym ei toiminu ja esim vilkkua käyttäessä joku ihan väärä merkkivalo vilkkui.
On eri koska mulla palaa sen ABS valon mitä aikasemmin paloi tilalla öljy, akku, sumari ja check engine valot. Sen lisäks check engine light on päällä kun auto on sammuksissa ja virrat pois
DEAD
kikkelele kirjoitti:
On
Tohon joutuu sen verran johtomuutoksia tekemään että kannattaa hommata mittaristo jostain ennen vm.99 olevasta.
15 johtoa täytyy muuttaa.
Ja jos vertaa 97...98 siinä vaan kahden johdon ero.
kikkelele
DEAD kirjoitti:
On
Okei hyvä jos olis jaksanu huomata ennen kun täällä kyseli nii löytyy tosiaan tuolta hyllystä :banghead:
kikkelele
kadett90 kirjoitti:Tohon joutuu sen verran johtomuutoksia tekemään että kannattaa hommata mittaristo jostain ennen vm.99 olevasta.
Mites 96...97? 96 mittaristo olis tossa Turussa saatavilla en vaan kun kävin kattomassa ottanu ku oli selkeesti erillainen?
Vaihtuu 97/98 nuo kaksi piuhan paikkaa.
Ja 99 nuo 15 piuhaa.
Muuta eroavaisuuksia en löydä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Noissa alkupään vuosimallien 1.6 -malleista puuttuu kierroslukumittari. Kierroslukumittarillinen käy suoraan paikalleen. Erona kai vaan se, että 1.6:n mittarin huippunopeus taisi olla 220km/t, isompikoneisissa 260km/t. Mutta jos laittaa isompikoneisen mittarin, niin näyttääkö se suoraan nopeuden oikein?
kikkelele
ascona_c kirjoitti:Noissa alkupään vuosimallien 1.6 -malleista puuttuu kierroslukumittari. Kierroslukumittarillinen käy suoraan paikalleen. Erona kai vaan se, että 1.6:n mittarin huippunopeus taisi olla 220km/t, isompikoneisissa 260km/t. Mutta jos laittaa isompikoneisen mittarin, niin näyttääkö se suoraan nopeuden oikein?
Mulla on upotettuna monitoiminäytön tilalle GPS navi niin nään siitä jos ei oo oikein. Lähinnä noi vikavalot haluun kuntoon kun vähä arpapeliä ajaella jos ei ookkaan kaikki kunnossa
