c20xe m2.5 virranjakajattomaksi?
Makkone
Viesti Kirjoittaja Makkone »
Morjens,
pitäisi saada tuo c20xe takavetoon ja jakajan kanssa tuo ei mahdu paikalleen.
Tulpan kerkesin jo tilata jakajan paikalle ja näyttää ihan toimivalta.
m2.8 ois hukkakipinä puolalla mutta sen asennus vaatii varmasti kaikki osat siitä uudemmasta versiosta?(nokan tunnistin+pakonokka-akseli,ecu,johtosarja ja sytkän osat)
Tämä varmaan ois halvin aftermarket ratkaisu.
Tämän ongelman kanssa varmaan joku muukin paininut?
Ideoita?
Re: c20xe m2.5 virranjakajattomaksi?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuon AtSparkin lite version tilasin itelle. Pitäs toimia vakio triggerillä ja anturilla. Purkki on vasta pöydällä joten mitään muita kokemuksia ei ole.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Maxxecun street purkki olisi hyvä. Saisi samalla laajakaistalambdankin.
JEEEEEEEEEEEEE!
Makkone
Tilasin tuon atecu setin.
8mm poranterästä tuli hyvä tulppa pakonokan päähän. Tiukkaan tarttui ja lukitetta laitoin väliin eipä se sieltä mahdu kyllä tippumaan koska tuon blankingplaten ja nokan välissä ei ole niin paljoa tilaa.
Tulee läpi sitten aikanaan tuosta levystä jos ei pysy kiinni.
