Moottorin elektroniikkavikavalo syttyy ja ahdot tippuu. lataa vaan jotain 0,1 baria. Alkaa toimia kun nollaa vikakoodit. On kunnossa pari päivää ja sit lyö päälle taas. Ärsyttyvä vika. Testeri viitaa ahdonpaine anturi. Tilattu Opel liikeestä ja vaihdettua mutta ei ongelma poistu. Mulle on sanottu että ongelma voi olla tuossa ventiilissä mikä on turbon päällä, vaikka testeri näyttää tota osaa mikä on juuri vaihdettu.
On sanottu että Opel testerillä näkis tuon anturin arvot et onko ne ok koska perus testerillä ei kuulema näe?!
Onko kellään ollut vastavaa onglemaa?
Kiitos etukäteen.
Opel Vectra C 2.0T -04 anturiongelma
Re: Opel Vectra C 2.0T -04 anturiongelma
Vaihda se turbon päällä oleva hukkaportin magneettiventtiili
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
selvä. yritän sillä
