Vectra c 3.2 gts sytytyshäiriö
Renki75
Mistä mahtaa johtua sytytyshäiriö 1,3,5? Yli 4000 kierroksilla ku käyttää ni rupee röpöttää ja tulee nuo sytytyshäiriöt. Vikakoodi antaa mist fire sanoman. Puolat ja lambdat vaihdettu.
Renki75
Re: Vectra c 3.2 gts sytytyshäiriö
Kellään ehotuksia mikä vois olla?
Jartsi
Onko tulpat milloin vaihdettu? Ja mitkä tulpat sulla on käytössä? (Tehdastulpat on nelikärkiset Bosch FGR8KQE0)
Renki75
Ei ole vielä tulppia vaihdettu. Kokeilen tulppien vaihtoa.
Renki75
Näyttäsi vähän siltä et kansi o paskana .varmuutta ei ihan vielä ole..
Renki75
Joo. Etsitään siis venttiilikopan kantta toho. Kansi o halki.
Sylinterikansi vai?Renki75 kirjoitti:Joo. Etsitään siis venttiilikopan kantta toho. Kansi o halki.
Renki75
Kyllä. Sylinteri kansi. Tulpat vaihdettu,lambda anturit vaihdettu,ilmamassamittari vaihdettu,jako pistetty kohdalleen,mutta silti yli 4000 kierroksilla röpöttää.
Kumpi kansi? Vai onko konetta vielä purettu? Voisi olla myös palanut venttiili. Tai ihan vaan kansipahvi.Renki75 kirjoitti:Kyllä. Sylinteri kansi. Tulpat vaihdettu,lambda anturit vaihdettu,ilmamassamittari vaihdettu,jako pistetty kohdalleen,mutta silti yli 4000 kierroksilla röpöttää.
Ja mitkä puolat sä vaihdoit? Bosch?
Renki75
Kansi 1,3,5. Boschin tulpat vaihdettu
Mistä kohtia se kansi oli haljennut? Jostain yhdestä palotilasta esim. venttiilien väliltä vai sylinterien väliltä? Onko sulla kuvaa siitä?Renki75 kirjoitti:Kansi 1,3,5. Boschin tulpat vaihdettu
Tää on meinaan eka kerta, kun kuulen V6-koneen kannen haljenneen!
Nimimerkillä CorsaSport oli useampi vuosi sitten myynnissä 3.2:n kannet. En tiedä, että olisko vieläkin.
CorsaSport
