Opel Astra G 1.6 16V -01 Booaa ja nykii
Jooppis76
Viesti Kirjoittaja Jooppis76 »
Mistähän alkaisi vikaa katselemaan. Tyhjäkäynnillä ja alle kolmen tonnin kiekoilla toimii ok. kiihdyttäessä ja isommalla kaasulla ajaessa tai paikallaan kaasuttaessa booaa, niinkun ei sais soppaa tai jotenkin tukossa. Alkoi muutaman päivän takapöntön vaihdon jälkeen. Tulpat ja ilmanputsari vaihdettu pari pv sitten.
Vikakoodeja ei anna ja kolme viikkoa sitten leimasta läpi.
Sori tuli edellinen viesti väärälle alueelle....
Re: Opel Astra G 1.6 16V -01 Booaa ja nykii
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Uusi takapönttö tukossa. Irroita takapönttö, ja kokeile onko vaikutusta.
Jooppis76
Ei ole uusi pönttö tukossa, juuri testasin käyttämällä irti. Voisiko olla katti tukossa, kun hehkuu punaisena, kun yrittää kierrättää?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Jooppis76 kirjoitti:Ei ole uusi pönttö tukossa, juuri testasin käyttämällä irti. Voisiko olla katti tukossa, kun hehkuu punaisena, kun yrittää kierrättää?
Ei se punaisena asti saa käydä :o
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Ota 1 lamda irti ja kokeile toimiiko sitten, voi olla myös MAF vika jos semmonen autosta löytyy.
Jooppis76
Jeps! Katti oli tukossa. Onneks leimattu vasta, niin nyt voi ajella tyhjällä katilla vuoden. Murusina tuli sisukset pellolle. Eikös sen pitäs olla kuitenkin pellin tapasta matskua?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jooppis76 kirjoitti:Jeps! Katti oli tukossa. Onneks leimattu vasta, niin nyt voi ajella tyhjällä katilla vuoden. Murusina tuli sisukset pellolle. Eikös sen pitäs olla kuitenkin pellin tapasta matskua?
Ehjästä näkyy valoläpi ja on semmosta kanttista kennoo. About 1x1mm ruutuja.
Ja ei kannata vuotta tyhjälläkään ajella. Osta käytetty orkkiskatti jos löytyy. Tuntuu jostain syystä olevan erittäin haluttuja nuo orkkis katit. Bilteman yms halvimmat 70euron tarvikkeet ei oo häävejä. Walkker tarvike tai samalla hintaa joku hyväksytty magnatech kisakatti niin saa hepankaksi lisää.
