Opel vectra b 2.0 1997 ei ota kieroksia kuin 2000-3000 rpm
anojel
Missä saatais olla vika kone ei ota kieroksia kuin korkeintaan 2000-3000 rpm.vikavalo ei pala ja kokeilin obd pinien 5-6hyppylanka juttua mutta ei tule mitää virhekoodia.pensiini suodatin vaihdettu.egr ventiili putsattu eikä mitää vuotoja pakosarjassa eikä imupuolella mysteeri juttu on kyl nyt ..voisko olla katti tukossa?onko jollakin näkemystä mitä pitäs vielä tarkastaa.miten tuon katin tukoisuuden vois tarkistaa koti konstein se vaan on veemäinen toi katti ku tossa malissa on yhtenäinen kattiputki se lähtee pakosarjalta ja yhdistyy väli putkeen.niin pitääkö yrittää irottaa pakosarjan laippan pultit jotta sais testattua onko katti tukossa vai onko muita konsteja.jos nyt yleensä se on tukossa.vinkejä otetaan vastaan .
anojel
Re: Opel vectra b 2.0 1997 ei ota kieroksia kuin 2000-3000 rpm
Lisäys viestiin kylmänä tuntuu vähän paremmin kieroksia ottavan mut kun kone lämpii niin hyytyy.
I-T-R
Kokeile ottaa etulambda irti. Jos sitten pelaa niin katti on tukossa
Eihä oo takavaimennin tukossa.
anojel
Kiitos vinkeistä huomenna koklaan ton pakoputkiston.
