Tulipa laitettua eteen jalkatilavalot. Wattiset kirkkaat ledit etuvastuksen kanssa pieneen koteloon molemmille puolille; polkimien sekä hanskalokeron yläpuolelle. Hyvin valaisee.
Sähköt vetäisin etuosan kattovalosta. Ryöstin juottamalla virran toisen polttimon kannalta. Siitä haaroitus ja piuhat katoverhoilun välistä A-pilariin ja sieltä jalkatiloihin.
Nyt tietenkin jalkatilan valot ovat valkoiset johtuen ledistä ja alkuperäiset kattovalot edessä ja takana kellertävät, kun ne ovat hehkuja. No, eipä tuo häiritse kovin pahasti.
Jalkatilavalot Vectra C
petrisa
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
Re: Jalkatilavalot Vectra C
Onko missään C-mallissa ollut noita jalkatilan valoja vakiona?
petrisa
Innostus näihin valoihin tulikin siitä, kun tuossa toisessa autossani hyvin pitkälti samaa tekniikkaa omaavassa Saab NG9-3 SS:ssä nämä valot on. Takajalkatilassa ei ole tuossa Saabissakaan, enkä ole sellaisia asentanutkaan, vaikka joskus on mielessä käynyt.
Teppo
Taaksekkin sopii melkein mikä led tahansa oikealla kannalla t10 vastaa 5w lasikantaa jos vähän teippailee kontaktipintoja
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
Iro
Onko tuo kattovalo lähin paikka mistä saa sähköä jos haluaa että, valo (jalkatilassa) toimii ovivalojen kanssa??
petrisa
Selvitänpä hiukan pohjatietoa.
Etuosan kattovalolle tulee:
- sähkönsyöttö (jatkuva virta)
- kaksi eri maadoitusta korielektroniikan ohjaamana; toinen manuaalista käyttöä varten (jatkuva) ja toinen oven aukiolon ohjaamana
Korielektroniikka kytkee maadoituksen pois tietyn ajan kuluttua, ettei sisävalot pala jatkuvasti, vaikka sisävalokytkimet olisivat 1-asennossa tai ovi jätetty auki.
Nyt kun jalkatilan valojen sähköt otetaan sisävalon katosta etuosasta (on lähempänä kuin takakattovalot), niin ne toimivat juuri yhtäaikaa kuin sisävalot. Sähköjä ei tietenkään oteta nk. kartanlukuvaloista. Kartanlukuvalothan eivät syty oven aukaisusta, vaan niitä käytetään vain manuaalisesta kytkimestä.
Mikäli jalkatilan valojen sähköt aikoo ottaa jostain liittimestä A-(B-) pilarin juuresta eivät tällöin valot toimi aivan samalla tavalla kuin kattovalot.
- ensinnäkin, tuosta kattovalon jatkuvasta virrasta ja jatkuvasta maasta ottamalla jalkatilan valot palavat aina.
- toiseksi, ottamalla korielektroniikan ohjaamasta maasta, kun ovi avataan, jalkatilan valot kyllä palavat tässä tilanteessa kuten kattovalot, mutta....eivät syty sisävaloja manualisesta kytkimestä kytkettäessä päälle. Vastaavasti kytkiessä katovalosta kytkin 0-asentoon (jolloin sisävalot ei syty ollenkaan) jalkatilan valot taas syttyvät.
Ei hyvä!
Lähin paikka on siis kattovalolta ja edestä mikäli jalkatilan valot asentaa etumatkustajien jalkatilaan. Asentamalla myös takajalkatilaan taitaa tuo paikka olla edelleen lähimpänä.
Väittäisn sen olevan myös helpoin paikka.
Kattovalon etuosasta saa nätisti irti ja sinne voi juottaa nuo johdot (polttimon kannalle tai folioon). Johdot saa ujutettua kattovalon aukosta A-pilariin ja sieltä alas etujalkatilaan. A-pilarin verhoilu pitää vain irroittaa johdon vetämisen helpottamiseksi. Sekin lähtee helposti.
Kannattaa muistaa laittaa tuohon omaan lisäjohdotukseen liittimet sinne kattovalon lähelle, että tarvittaessa kattovalon saa katosta irti johtoja katkaisematta.
Ei hyvä!
Iro
Niin on, ei jää kysyttävää.Rookeri kirjoitti:Pirun hyvät ohjeet!
Eikös se ole käytännössä sama homma, b-pilaria pitkin toisi kaapelin?Rookeri kirjoitti:Entäs jos asentaa ne valot vaan takapenkkiläisille nii voiko sen virran ottaa taka kattovalosta?
petrisa
Mielestäni juuri näin.Iro kirjoitti:
Sieltä etuosan kattovalon aukosta piuhan vetoa A- tai B-pilariin helpottaa, jos on käytettävissä jokin rautalanka tmv. apuna. Aukosta ujuttaa rautalangan kohti haluamaansa pilaria ja vetää sen avulla piuhan katon sisään.
