Verctra c mittariston purku
Haukkaj
Viesti Kirjoittaja Haukkaj »
Eli tästäkin saattaa jo olla keskustelu mutta uutta putkeen vaan.. Eli vekkulin mittariston valot ei toimi kylmänä, kun sisuta lämpenee valot syttyy ja toimii. Paikallistin vian luultavasti kylmä juotokseen mittariston sisällä koska liitintä heiluttamalla syttyyvät, ja tuhkakupin yms kaikki muut valot toimii.
Ja sitten itse kysymys, miten mittaristo puretaan, saan sen kyllä pöydalle sieltä mutta miten nuo viisarit yms irtoaa? Saattaa irrota helpostikkin mutta meikäläisen tuurilla onnistun varmasti tuhoamaan koko mittarin jos menen ite repimään.. Auto siis 2005 vuoden vectra c.
Re: Verctra c mittariston purku
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
