Pyyhkijät toimivat hienosti, kaikki asennot pelittävät juuri kuten pitää eli siis tuulilasi tulee pyyhittyä koko alalta.
Ongelma on että ne molemmat varret jäävät vain suoraan pystyyn ääriasentoon. Koitin käyttää varret irti et olisin tutkinut sisempää mutta jätin WD40 -hauteeseen huomista parempaa keliä odottamaan, olivat muuten lujassa ilman ulosvedintä.
Olen lukenut näitä vikatarinoita pyyhkijän varsista, mutta ongelma on ollut siinä etteivät pyyhkijät juurikaan liiku, tai sitten jäävät minne sattuu. En usko että moottorin akseli lipsuu.
Lieneekö sisempänä jokin mekanismi joka kääntää liikkeen kun se saavuttaa ääriasennon?
Opel vectra C 2004 pyyhkijän varret jäävät pystyyn
nakittaja
2004 VECTRA STW 2.0 Turbo, Z20NET
Re: Opel vectra C 2004 pyyhkijän varret jäävät pystyyn
Pyyhkijöiden kääntövarsi päässyt liikahtamaan moottorin päästä.
nakittaja
kiitos vastauksesta. Eli siis koko paketti irti ja moottorista(vai siis välityksistä) tulevan varren kiristys(lukitetta?)kadett90 kirjoitti:Pyyhkijöiden kääntövarsi päässyt liikahtamaan moottorin päästä.
tuo siis se mikä auki ja mahdollisesti puolijäykkää lukitettA?
nakittaja
kuvan lähde: https://youtu.be/TnKSY-6pIT4?t=3m26s
nakittaja
Vika oli juurikin se tuo kuvaan merkkaamani mutteri! Kiitos kadett90! Niiden "ajoituksen kanssa saa olla tarkkana ettei kiristä varsia siten et pyyhkivät moottoria.
