Zafira 1,9 cdti ei pyöritä starttia
VM2017
Viesti Kirjoittaja VM2017 »
Onko kokemuksia tällaisesta tilanteesta:
- Zafiraan oli jäänyt sisävalo yöksi päälle.
- Aamulla startatessa ei pyöritä starttia
- Annettu kaapeleilla apuvistaa => ei vaikutusta
- Ajotietokoneen näytöllä lukee F l/min (hetkellinen kukulutus), voidaan ajaa f km jne.
- Hehkuvalo ei syty
- Aiemmin kuulunutta hurinaa (ilmeisesti polttoainepumppu) virran päälle kytkennän ei kuulu
- Starttia käännettäessa kuuluu tavaratilan suunnalta releen naksahdus
- Kokeiltu kaverin akkua, mutta ei vaikutusta
- Kokeiltu pitää muutamia minuutteja akunkenkää irti - ei vaikutusta
Jotain mennyt ilmeisesti sekaisin, toiveikkaana vielä lataan verkkovirtalaturilla akkua. En omista vikakoodinlukijaa eikä lähipiirissä autoasentajia.
Tältä palstalta eilen luin neuvon hanskalokeron valon jäämisestä päälle ja niinhän tämäkin virtarosvo saatiin kiinni. Kiitos neuvojalle! Valo on palanut vuosikausia varmaan.
Re: Zafira 1,9 cdti ei pyöritä starttia
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos akku on alijännitteessä ei se starttaa. Suojajärjestelmä estää. Lataa akku.
VM2017
Akku on nyt latauksessa. Mutta miksi ei apuvirtakaan auttanut, kun eilen yritettiin? Mittasin eilen illalla jännitteeksi 11,8 V. Toisella akulla jännite oli yli 12 V- eikä sekään suostunut käynnistämään. Talvella meni laturi rikki ja silloinkin akun jännite laski alas, kun syttyi monta merkkivaloa. Muistaakseni yritti kuitenkin pyörittää starttia silloinkin.
Pitääkö siis jännitteen olla reilusti yli 12 V, jotta suostuisi yrittämään käynnistysta eli olisi jäänyt suojamoodi tms. päälle?
Tulipas pari kirjoitusvirhettäkin kiireessä alkuperäiseen.
Kyllä pitää olla yli 12V
