Vectra 1,6xel kerää kierroksi ilman kaasua
M1k4
Viesti Kirjoittaja M1k4 »
Emännän kulkineeseen -98 vekkuliin vaihoin pakoventtiilin palaneen tilalle. Kaikki meni lähes nappiin, auto käynnistyy hyvin ei pidä mitään sivuääniä, mutta heti kun käynnistää kierrokset on välittömästi 4000 ja siitä on suunta vaan ylöspäin ja eikä tarvii kaasupolkimeen etes nykästä. Onko kellään ajatusta mistä alkas vikaa etsiä? Ajatteli purkaa yläosan imusarjasta kun siihen jää kaasuläppä kaikkkine herkkuineen kiinni. Tämän remontin jälkeen ei jääny yhtään sakemannia henkiin, oli sen verran kivasti suunniteltu nuo hilut tuohon moottorin ympärille :evil: . Taivalta nähny n.178tkm.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra 1,6xel kerää kierroksi ilman kaasua
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tmä on siis b1 ja vanhempi xel pitkällä imusarjalla. Kokeilisin ensimmäisenä putsata kaasuläppäkotelon kunnolla, ja koittaa käynnistää ilman kasuvaijeria
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
Veikkaisin että imusarjojen välinen lyhyt kumiputki ei ole kunnolla paikoillaan tai se on ratkennut ja tällöin vetää ilmaa välistä. Sama vaikutus kuin kaasuläppä olisi auki.
M1k4
Pisteet menee "lauantaijokerille". Kumiputki oli puoliks pois paikoiltaan eikä peittänyt täysin imuaukkoa joten kaasulla ei ollut mitään väliä, koska veti ilmoja välistä. Kiitokset vastanneille.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
:peukku:
Joo hieman hankala asentaa ilman klemmarivaijeripihtejä
