Opelin merkkihuolto
timo2010
Opelin merkkihuolto
Siis kertokaa minulle kuinka kauan merkkikorjaamolla auto voi olla korjattavana???
Kyseessä Opel Aastra 2010 1,6
Kaikki lähteny siitä että moot häiriövalo palaa!!!
Vaihdettu moottorin ohj yksikkö ,,
Nyt todettu että yhdestä sylinteristä puuttuu paine.
Auto ollu kyseisessä merkkihuollossa 4 VIIKKOA!!!!!!!!!!!!!
Alkaa kärsivällisyys loppua.
Mietin että mistä maksan,, tunteja tulee kun ihmetellään .
Varauslistaa täytetään koko ajan ja ko autolle yhtenä päivänä viikossa varattu X tuntia et kattotaan taas.
- OCF Moderaattori
Re: Opelin merkkihuolto
Puuttuva puristuspaine. Eli moottori irti. Apukelkka ja kaikki irti. Voi olla vaikeasti saatava osakin jos niin sattuu mutta keskustele asiallisesti merkkihuollon kanssa asiasta ja vaadi perusteita pitkittyvälle korjaus ajalle.
timo2010
Epäilee venttiilin palamista.
Janza1985
Minä kyllä kysyisin sieltä korjaamolta, että mikä on tilanne. Enkä kirjottelis capslook päällä tänne.
Insignia Hatchback A20DTE
astra93
Minä harkitsisin puolestani vakavin mielin automerkin vaihtoa.
FullMetal
Siinä on taas mielipide joka varmasti oli ihan vitun tärkeä ja kaikkia kiinnostava.astra93 kirjoitti:Minä harkitsisin puolestani vakavin mielin automerkin vaihtoa.
Ite ehkä ennemminki harkitsisin korjaamon vaihtoa jos on niin ammattitaidotonta sakkia että ekana vaihetaan ecuja. Varmaan eka vaihettu puola ku on ollu jonku pytyn sytytyskatko ja sitte vaihettu ecu ku on lueskeltu täältä että kuulemma menee ecuja ja sitte vasta älytty mitata puristuksia.
Vittu mitä ääliösakkia. Ootatetaan monta viikkoa tietenki sitä ecua kun sehän on pitäny tilata eikä oo mieleen tullu kattoa etes perusasioita kuntoon ensin eli puristuspaineet.
ovc2z22yh
Kuulostaa oudolta. Mikä oli vikakoodi(t)? Onko kone jo avattu? Vai oletko edes kysynyt?
Yleensä tragedia syntyy, kun osaamaton asentaja ja tietämätön asiakas kohtaavat.
Varsinkin merkkikorjaamon pitäisi toimia niin, että ensiksi osaava kokenut asentaja diagnosoi vian ja myös valvoo, että vika tulee asianmukaisesti korjattua. Öljyn yms. vaihdon osaavat kyllä harjoittelijatkin.
- OCF Moderaattori
Juuri näinFullMetal kirjoitti:Siinä on taas mielipide joka varmasti oli ihan vitun tärkeä ja kaikkia kiinnostava.astra93 kirjoitti:Minä harkitsisin puolestani vakavin mielin automerkin vaihtoa.
astra93
Oli mielipide tärkeä ja kiinnostava tai ei, mutta itse tein mainitsemallani tavalla eikä ole tarvinnut korjaamolla viihtyä viimeisten 8 kuukauden aikana öljynvaihto(j)a ja jarrupalojen uusimista lukuunottamatta yhtään. Kyseessä 40tkm ajot ja tällä hetkellä 442tkm ajettu bensakoneella oleva n. 20-vuotias japsimerkki - joka tosin on briteissä valmistettu.
No mutta aiheeseen liittyen. Minun mielestäni puristuspaineiden puuttuminen sylinteristä ei pitäisi antaa vikakoodia sytytyskatkoksesta. Kipinähän tulee riippumatta siitä onko sylinterissä paineita vai ei. Vai olenko ihan täysin hakoteillä?
Ammattilaisia on MERKKIKORJAAMOISSAKIN monenlaisia. Yhden merkkikorjaamon mies teki erääseen japanilaismerkkiin kansiremontin, viimeiseksi tulpanjohdot reikiinsä eikä saanut moottoria millään sen jälkeen käyntiin. Vikaa haettiin vaikka ja mistä. Sähköt käytiin moneen kertaan testerien ja muiden laitteiden ja kaavioiden kanssa läpi, eikä mitään vikaa löytynyt. Asiakas odotti ja odotti autoa. Vika oli siinä, että sytytystulpat oli jäänyt asentamatta... näin siis erittäin suuren mittakaavan merkkihuollossa jonka nimeä en mainitse.
irYobYetaMis
Ei kai kone on avattu kysymättä asiakkailta (?)
Ootko ollu yhteydessä paljon nailla 4 viikkoa? Mitä he vastaavat?
Tottakai voit kirjoittaa ja kysyä täälläkin neuvoa asiasta.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
ovc2z22yh
Olet, sytytyskatkos todetaan männän/kampiakselin kiihtyvyydestä työtahdillla.astra93 kirjoitti:Minun mielestäni puristuspaineiden puuttuminen sylinteristä ei pitäisi antaa vikakoodia sytytyskatkoksesta. Kipinähän tulee riippumatta siitä onko sylinterissä paineita vai ei. Vai olenko ihan täysin hakoteillä?
timo2010
No niin ja lisää tulee!!!!!!!!!!
Yhteyksissä korjaamoon kyllä oltu.
Kansi otettu auki,,ei mitään löytyny..ei vissiin tarvi moista maksaa,,(kokeilua vaan)
Nyt tulossa lentrahtinaohtina uusi moottorin ohjain yksikkö..
MITÄ SITTEN??? jos ei edelleenkää toimi..... asiantuntijat???
- OCF Moderaattori
Selitäppä alusta asti minkä takia auto viety ja mitä milloinkin sille on tehty.
timo2010
Autoon maaliskuussa vaihdettu jakohihna.1,2sorsa kirjoitti:Selitäppä alusta asti minkä takia auto viety ja mitä milloinkin sille on tehty.
Sen jälkeen lapin reissu n1800km,, heti seuraavana aamuna kun töihin,,häiriövalo palaa,,käy huonosti.
Korjaamolle,,vaihtoi puolan,, toimi kaksi päivää. taas häiriövalo ja ajonvakautus valo palaa,,käy kolmella.
Merkki korjaamolla yli 4viikkoa ollu,,vaihdettu moottorin ohj yksikkö.. ei apua.
Avattu kansi,,venttiilit ym ok.
uusi ohj yksikkö tulossa..
Ajatus.. oisko jakohihna hypänny????????????
- OCF Moderaattori
Jos Jako hypännyt olisi se huomattu purkaessa. Ja harvoin jakohyppää niin että venttiilit pysyisi ehjänä.
