Moikkelis
Itselläni on tälläinen Astra g 03 2.0 dti y20dth koneella ja se lykkää tälläistä p0234 vikakoodia sen jälkeen kun kiihdyttää reippaasti 3 vaihteella ja iskee itsensä limppi tilaan. Tuntuu myös vievän yli litran verran enemmän mitä meidän toinen samanlainen opel ja tehoja huomattavasti vähemmän.
Opcomilla ajon aikana katsellessa boostin paine nousee maksimissaan 160 mutta pyörii tuolla 130 paikkeilla, pyytää 200. Olen avannut jo turbon ja putsannut sen pyörii hyvin, alipaine letku oli rikki jonka jälkeen alkoi antamaan vähän enemmän painetta ennen ei ollut yhtään. Map ja Maf vaihdettu hukkaportin ohjauskello toimii myös ja sen ohjaus. erg toimii myös, että alkaa itsellä menemään jo hieman usko kun en mitään keksi enään tarkastettavaksi. Ruiskupumppu tuntuu toimivan varsin hyvin ei pitäisi siinäkään mitään olla.
Että vinkkejä otetaan vastaan.
Astra g 03 2.0 dti y20dth p0234
seero
Re: Astra g 03 2.0 dti y20dth p0234
Varmistaisin kuitenkin vielä ne alipaineletkut. Kokeile nyppästä joku letku irti kun auto on ollut sammuksissa pari minuuttia, jos järjestelmä on tiivis niin kuuluu suhahdus. Ahtoputketkin vois tarkistaa..Välijäähdyttimelle alas menevä letku on ollu kahdesta vehkeestä alapuolelta halki, varmaan alipainepumpulta tippassut öljy haurastuttanu letkun.
