Zafira 1.6L, vm. 02, ohjaustehostin vuotaa
tuplis2
Viesti Kirjoittaja tuplis2 »
Eli ohjaus hyvin jäykkä, vuotaa kuskin puolelta öljyt ulos. Lisätty öljyä kestää hetken ketteränä kunnes taas säiliö tyhjentynyt. Ajettu 307tkm nyt mittarissa ja tähän asti hyvin toiminu.
Kysymys mulla pihassa zafira 16L, vm 00, comfort omani on elegance
Käykö tämän 00 vuosimallin ohjaustehostin minun 02 vuosimallin zafiraani?
Pitääkö niiden numeroiden olla täsmälleen samat siinä rungossa siis siis osassa
FullMetal
Re: Zafira 1.6L, vm. 02, ohjaustehostin vuotaa
Siis hammastanko kai sun pitää vaihtaa eikä ohjaustehostin. Tosin zafirassa taitaa olla sähkötehostin säiliöineen hammastangossa kiinni. Niissä vissiin on ZF ja saginav hammastankoa ja pitäs lukea siellä jossaki tangossa.
Tämän enempää en voi neuvoa mutta jos ne on molemmat 1,6 litrasia ja suurinpiirtein samanikäsiä ni tuo valmistajakohtainen ero niissä voi silti olla. en tiiä voiko laittaa zaginavia ZF:n tilalle ja toisinpäin... Ehkä. pitäs tutkia.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mene alle katsomaan ja vertaile osia silmämääräisesti.
Omaan -02 zaffeen tuli -00 Astran hammastanko ja se sattui olemaan sama.
Myös tehostimen pumpun säiliön muoto kertoo onko kyseessä samat laitteet. Itse pumppuhan on vain telineessä hammastangossa, eli irroitettava.
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Ja nyt on sitten kallis operaatio jos sen teetättää - ainakin 02 Astrassa pitää purkaa aika paljon, ennen kuin tuohon hammastangon vaihtoon pääsee käsiksi ja oletan, että zafirassa on suunilleen sama alusta.
Ihan sama homma. Ei se niin kallis ole. Itse teetätin pienellä yhdenmiehen korjaamolla. 250€ urakalla. 2h meni vaihdossa ja siihen aurassäädöt päälle.
Apurunkoa pitää pudottaa alas.
tikola
Juho M-P kirjoitti:Ihan sama homma. Ei se niin kallis ole. Itse teetätin pienellä yhdenmiehen korjaamolla. 250€ urakalla. 2h meni vaihdossa ja siihen aurassäädöt päälle.
No joo - muotoilin huonosti. Ei ole kallis, jos apurungon pudotus ei ole kallis. Eli tuntihintahan tuon homman kustannukset määrää ja tunteja tuossa tahtoo tärvääntyä. Ei siis mikään muutama pultti irti ja uutta tilalle homma vaan aika paljon joutuu irrottamaan tavaraa.
