Vectra b öljynvaihdon jälkeinen ongelma
Thestoupe
Minulla on Opel vectra b 1.8l comfort 4D automaatti, johon vaihdoin öljyt & suodattimen tänään. Öljynvaihdon jälkeen koitin käynnistää autoa ja auto ei liiku eteen tai taakse tai ehkä vähän jos antaa korkeita kierroksia, mutta en kauan testannut kun alkoi palaa huoltomerkki. Säikähdin ja en tiedä missä vika. Missä sijaitsee öljynpoistoruuvi tarkalleen, se oli kuusiokoloavaimella avattava. Mietin että otinko vahingossa vaihteisto-öljyt pois ja lisäsin öljyä liikaa? Missä sijaitsee vaihteisto-öljyn poistoruuvi?
Olen aika aloittelija autohuolloissa vielä mutta en millään haluaisi viedä autokorjaamolle autoa.
- OCF Moderaattori
Re: Vectra b öljynvaihdon jälkeinen ongelma
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=218902
Tuossa on astran vastaava laatikon öljynvaihto.
Minkäväristä öljyä otit pois? Automaatin öljy on puna ruskeaa normaalisti.
Ja moottoriöljyn määrä? Olitko vaihtamassa moottori öljyjä ja suodatinta alunperin?
Thestoupe
Luen läpi tuon keskustelun jos auttais.
Öljy oli mielestäni mustaa ei muistaakseni punertavaa.
Noin 4 litraa lisäsin öljyä ja joo moottorin sekä suodattimen vaihto oli siis operaationa.
Käynnistin auton jolloin ei liikkunut vaihteella ja tuli ihme ääni kuin pientä remmin vinkumista? Pakokaasu oli hieman valkoista.
Huomasin myös kun vaihdoin suodatinta että yhdestä sähköliittimestä, joka meni moottorin pistokkeesee, oli lohjennut muovinpalasia. Otin irti liittimen ja laitoin takasin. En tiedä vaikuttiko tänä jotenkin asiaan. Johdossa oli siis kolme koloa ja moottorin menevässä kolme piikkiä.
Näin varmaan kävi.Thestoupe kirjoitti: Mietin että otinko vahingossa vaihteisto-öljyt pois ja lisäsin öljyä liikaa?
Thestoupe
Voi nyt... Ehkä parempi viedä huoltoon kun toi vaihteisto-öljyn vaihto tuntuu haastavalta. Ei parane kyllä ajaakadett90 kirjoitti:Näin varmaan kävi.Thestoupe kirjoitti: Mietin että otinko vahingossa vaihteisto-öljyt pois ja lisäsin öljyä liikaa?
- OCF Moderaattori
Valkoiset savut öljypalaa. Katsoitko mittatikkua ollenkaan
Thestoupe kirjoitti:Voi nyt... Ehkä parempi viedä huoltoon kun toi vaihteisto-öljyn vaihto tuntuu haastavalta. Ei parane kyllä ajaakadett90 kirjoitti:Näin varmaan kävi.Thestoupe kirjoitti: Mietin että otinko vahingossa vaihteisto-öljyt pois ja lisäsin öljyä liikaa?
Kaada vaihteiston mittatikusta 3L ATF Dexron3:sta.
Ja laske öljy pois moottorista ja kaada uutta 3,5L
