Calibra -95 2.0 16v obd liittimen sijainti? Jonkunlainen epäilys että olisi käsijarrukahvan alla, muttei löydy.
Haluaisin selvittää vikakoodit koska vikavalo syttyy kun on ajellut moottorin lämpimäksi, samoin bensankulutus on suuri.
Missä calibran obd liitin?
a_kona
- Jäsennumero: 1227
Re: Missä calibran obd liitin?
Sulakerasiassa ratin alla?
Vai oliko konepellin alla iskaritolpan vieressä?
- OCF Moderaattori
Kuten rookeri sanoo.Rookeri kirjoitti:Ei ole perinteinen 16pin liitin vaan 10pin ja kuskin iskaritolpan vieres konehuoneen puolella.
Astra g ja vectra b on käsijarru kahvan alla.
a_kona
Kiitos tiedosta, sieltä 10pin liitin löytyi, oli painettuna siististi omaan muovikoloseensa.
Luin klemmari oikosulkukonstilla vikakoodit:
13 Oxygen sensor open
38 Oxygen sensor Voltage high
Lambda anturi vikaa?????
ja
92 Camshaft sensor
Nokka-akselin tunnistin vikaa????
Pitänee selvittää......
ja
92 Camshaft sensor
- OCF Moderaattori
Joo nokka-akselin asentotunnistin. Hajotessaan vikatila rajoittaa kierrokset 3800rpm tai jotain sinnepäin.
Ilmeisesti sulla on x20xev.
Anturi nokkapyörien välissä. Saa irti nätisti, tulppa levy ja jakopään koppa auki.
Topran yms paska ei toimi. Antureita kahta mallia vanhempi kanttisella liittimellä ja uudempi korjaus osa soikealla. Tämän uudemman anturin johdolla saa marmori tiskiltä hintaan 94euroa (2015 autoåström)
Vain GM tai siemens osa käy.
Koodeista en sano mutta oxygen sensor on happianturi eli lambda. Avoin virtapiiri ja liiannkorkea jännite. Vakio lambda on toden näköisesti kolmella johdolla oleva kapea kaista jossa kaksi johtoa lämmitykselle
