Omega A ja abs ongelma
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
Onko jollain kokemusta abs-valon palamiseen liittyvästä ongelmasta:
Anturit testattu, kaikki releet vaihdettu,abs-boxi vaihdettu ja valo palaa..
Kaiken lisäksi tuntuu vaikuttavan virtapiikkinä moottorinohjaukseen,eli auto ei aina sammu avaimesta.Kun abs-sulake poistetaan,katoaa myös sammumisongelma.
Onko tuo abs:n maadoitus vedetty jotenkin niin,että siellä voisi olla joku kiva paikka, mikä ei sitten maadoitakaan?
Jos joku on tämmösen kanssa joskus joutunut pähkimään, niin vinkki olis kova sana -(z)-
Suoraa huutoa 3000 24v
Re: Omega A ja abs ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ootko kattonu et jarruvalot pelaa oikein....oikeet polttimot eikä oo langat yhessä.
Waunu
Juu ne tuntuis pelaavan oikein.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Saako näistä hyppyjohdolla absin vikakoodeja ulos?
Oikeaa tech1:tä ei liene löydy enää mistään.
Waunu
Korjaantuihan se! Jos joku painii samanmoisen ongelman kanssa niin pumpun juuresta maajohdon tarkistus, kaikkien sulakkeiden vaihto kabiinin boxiin ja saattaa ongelma poistua :)
