vectra c 1.9cdti ihme ääntä kuuluu
ooppeli666
tommosta outoa ääntä ruvennut kuulumaan ei se varmaan kyllä laturista pitäis kuulua ku se on uusi. Ääni kaikuu enemmän tonne repsikan renkaan luo siellä kuuluu parhaiten. Tossa video pätkää: https://www.youtube.com/watch?v=vhSDNRe ... e=youtu.be
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- OCF Moderaattori
Re: vectra c 1.9cdti ihme ääntä kuuluu
Het kun kiertokanki konsanaan
Onko moniurahihnapyörän vulkanointi ehjä?
Käyttänyt moottoria ilman apulaite hihnaa ja kampuran moniurahihna pyörää mikäli se on mahdollista?
ooppeli666
Kyllä se ehjältä näyttää. Ei oo käytetty ilman hihnaa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Re: vectra c 1.9cdti ihme ääntä kuuluu vauhtipyörä?
ooppeli666 kirjoitti:tommosta outoa ääntä ruvennut kuulumaan ei se varmaan kyllä laturista pitäis kuulua ku se on uusi. Ääni kaikuu enemmän tonne repsikan renkaan luo siellä kuuluu parhaiten. Tossa video pätkää: https://www.youtube.com/watch?v=vhSDNRe ... e=youtu.be
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Aabelix
- OCF Member 2017
Remmi irti ja tutkimaan senverran pahasti romisee. Senverta matalalla Vectrassa kaikki apulaiteremmillä pyöritettävät kamppeet, että voi olla melkein mikä vaan, kiristin, ilmastoinnin pumppu, kampiakselin hihnpyörä, apulaiteremmin ohjari tai vapaakytkin. Pikimiten kannattaisi kuitenkin selvittää.
ooppeli666
Tuli tutkittua kampiakselin hihnapyörä paskana se heiluu ku epäkesko ku oli käynnissä ja kattelin. Onko siellä mimmonen laakeri? Vai kuuluuko siihen pyörään.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Heilu myös sivuttain
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Aabelix
- OCF Member 2017
Hihnapyorä on neljällä pultilla kiinni jakoremmin kampiakselinpyörässä. Ilmeisesti hihnapyorän kehä irronnut vulkanoinnista ?
- OCF Moderaattori
Ei laakeria van kuten sanoin vulkanointi. Eli valettu kumia sinne.ooppeli666 kirjoitti:Tuli tutkittua kampiakselin hihnapyörä paskana se heiluu ku epäkesko ku oli käynnissä ja kattelin. Onko siellä mimmonen laakeri? Vai kuuluuko siihen pyörään.
Uutta tilalle. Merkkiliike, ocf rompetori palsta ja käytettyä parempaa.
ooppeli666
Juu täytyy tilata uusi.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Eikös se oo 5 pultilla kii ? Keskellä tuntu olevan joku isokantanen pultti ja reunoilla pienemmät ja mites toi aukasu aukeeko helposti vai jotai kikkoja?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Se iso pultti lienee kampiakselin hihnapyörän päätypultti, jota EI tarvitse irrottaa!ooppeli666 kirjoitti:Eikös se oo 5 pultilla kii ? Keskellä tuntu olevan joku isokantanen pultti ja reunoilla pienemmät ja mites toi aukasu aukeeko helposti vai jotai kikkoja?
ooppeli666
Nyt vaihdettu hihnapyörä ja ei kuulu enään ylimääräistä ääntä
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
- OCF Moderaattori
ooppeli666 kirjoitti:Nyt vaihdettu hihnapyörä ja ei kuulu enään ylimääräistä ääntä
Samalla tavoin korjattiin kk-laakeri vikainen hondakin
Jos ostit uuden pyörän niin kerro toki mitä se maksoi
ooppeli666
80€ sai fixuksen liikkeestä. Ois saksasta saanu halvemmallaki mut ollu aikaa ootella.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
