Vectra b 1.6 ongelma tyhjäkäynnin kanssa
Jannetus89
Viesti Kirjoittaja Jannetus89 »
Hei! Elikkäs ostin muutama viikko takaperin b vectran vm 96 1.6 16v kauppakassiksi
No kävi mukavasti, että kerettiin reilu 300km ajaa ja hammashihnankiristin löysäs, joku vääntäny väärän pultin :D No eipä siinnä männät säily eheinnä.
Ostin uuden kannen ja laitoin paikalleen ja uusi tiiviste, myös kiristimelle piti tehdä isommat kierteet ja laittaa helicoil korjausholkki, sitten koko hoito nippuun.
Auto toimii muuten, mutta tyhjäkäynti tosi huono ja savuttaa, mutta öljyä tai nestettä ei katoa? Tässä vaiheessa olen ihan neuvoton, että mistä kannattas vikaa hakia vai valelenko pensalla ja laitan tikun perhään?
Jannetus89
Re: Vectra b 1.6 ongelma tyhjä käynnin kanssa
Niin ja vika koodeja koitin lukea semmosella halppis lukijalla olikohan irx 40 ei alkanut lukemaan
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
No ensimmäisenä rauhootut.
Katot kaikki alipaineletkut läpitte ja kaasuläppäkotelon putsaat. Myös voi olla imuilmavuoto jossain.
Uusitko uuteen kanteen ohjurin kumet? Ne kovetttuu näissä ja aiheuttaa hetkellistä savutusta parinlitran öljynkulutusta vaihtovälille.
Op com kiina kopiollakin tekee jotain eikä maksa juuri mitään. Laita paikkakunta jos joku tarjoutuis lukemaan
Jannetus89
Hei
En vaihtanut kumeja, en aatellu, että on tarpeen, kun on toimivasta autosta purettu. Voiko vaikuttaa tyhjäkäyntiin? Ihmetyttää, kun aijjemmin ei ollut vikaa ja nyt on ja tosiaan öljyä tai nestettä ei ole viellä hävinnyt. Tänään kattoin, että on sytytys kohillaan ja on just eikä melkkein, ei yhtään hammasta pielessä.
Pakokaasusta ei oikkein ottanut selvää, että palaisko öljyä. Niitähän on semmosia apuaineita, jokka pehmittää ne kumet. Oisko apua?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ei ne kumet tyhjäkäyntiä sekoita.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jannetus89 kirjoitti:pako kaasusta ei oikkein ottanut selvää että palaisko öljyä niitähän on semmosia apu aineita jokka pehmittää ne kumet oisko apua?
Irronneita venavarrenkumeja ei mikään lisäaine paikoilleen laita.
Järkeväähän se olisi aina irtokanteen tehdä edes jotain tarkistusta/remppaa ennen koneen kasaamista.
Vähän kuitenkin epäilen, että jotain muuta nyt on perseellään kuin venttiilinvarrenkumit.
Tarkistettiinko männät, että rengasurat eivät olleet painuneet kasaan vai tehtiinkö tsekkaus ihan pintapuolisesti?
