Z18xe suuttimien päällä olevan johtokotelon irroitus
s-kortti
Viesti Kirjoittaja s-kortti »
Yritän irroittaa johtokoteloa, jotta pääsisin laittamaan e85 käyttöä varten johtosarjan suuttimien ja auton oman johtosarjan väliin.
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... z_18_xel)/
Tässä ohjeessa johtokouru liittiminen irroitetaan ennen kuin polttoainetukki ja suuttimet. Niin haluaisin itsekin tehdä kun suuttimien irroitustarvetta ei ole.
For Z 18 XE and Z 18 XEL: Detach fastening bolt from engine transport shackle.
Detach plug strip from injectors with wiring trough and place to one side.
Miten tuo viimeinen vaihe käytännössä tehdään liittimessä on lukitusjousi, joka pitäisi irtivetämisen ajaksi saada vapautettua, mutta miten? Ahdasta on.
ooppeli666
Re: Z18xe suuttimien päällä olevan johtokotelon irroitus
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
samaa täällä yritetään en tiiä miten sen suuttimen päällä olevan adapterin saa irti.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Lähtihän se irti, tyhmää ku pitää olla tommoset adapterit välissä mut ny toimii muutossarja
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
