Turvavyöongelma
Fortuna
Turvavyöongelma
Viesti Kirjoittaja Fortuna »
Onko kenelläkään tietoa ongelmasta, kun turvavyönlukko hajoaa ja sitä ei tunnu löytyvän ko. autoon mistään, kuin väärälle puolelle. Kyseessä siis 95 vectra a-kori ja kuskinpuolen lukitus ei toimi kuten pitäisi.
Mikäli jollain on tietoa, että jonkun muun mallin kävisi jota siis olisi enemmän, kuin tuota mallia, jota ei ole enää rekisterissä kuin 30 kpl. Autolla kun on ajettu 200 tuhatta, niin aika hienoa, jos tuon vian takia homma tyssää.
Tai tietysti olisi hienointa jos joltain ko. osa löytyisi. Onko siitä sitä lukko-osaa mahdollista irrottaa ja vaihtaa vai onko se tehty niin kiinteäksi, että se on vain se kokonainen osa? Kun siis vastakkaiselle puolelle se osa löytyisi tietenkin helposti :banghead: :cry:
Opel Vectra 1,8 i cdx -95
Re: Turvavyöongelma
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eli sulla on siis rikki se lukkopesä?
Fortuna
Re: Turvavyöongelma
Sepä juuri
Re: Turvavyöongelma
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Laita ostoilmoitus foorumin rompetorille.
Fortuna
Re: Turvavyöongelma
Huh löytyi jopa suhteellisen läheltä olevalta opel purkaamolta. Tosin oli se ainoa kpl. En edes tiennyt kyseisestä paikasta jossa oli siis pelkkiä opel osia.
