Meriva 1,6 -03 Flektin 3 asennon signaali puuttuu
Viimeinen Ooppeli
Viesti Kirjoittaja Viimeinen Ooppeli »
Tuosta viasta ei muuta käytännön haittaa kuin että moottorin merkkivalo palaa ja ei mene sen takia katsastuksesta läpi. Korjaamolla sanoivat että ohjausboxi pitäisi vaihtaa ja maksaa n. 400€. Ei oikein houkuttele tuollainen investointi.
Tietääkö kukaan, onko tuon vian (Flektin 3 asennon singaali puuttuu / avoin virtapiiri) kanssa mitään muuta tehtävissä että saisi valon sammumaan? (Jos valon kuittaa, syttyy se uudelleen muutaman kymmenen kilometrin ajon jälkeen.)
jarppa182
Re: Meriva 1,6 -03 Flektin 3 asennon signaali puuttuu
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Paa tarkka vikakoodi tänne ja siis missä mikä pitäisi muka olla? Tai sit aseman pihassa valon nollaus ja toivoo ettei syty heti:)
Viimeinen Ooppeli
Vikakoodia ei mulla numerosarjana ole. Tuo "Flektin 3 asennon singaali puuttuu / avoin virtapiiri" lukee paperissa jonka sain korjaamolta. Diellä sanoivat että vika ei ole flektissä vaan ohjainboxissa??? Pitää varmaan käydä hankkimassa OBD-mittauslaite, niin saa koodin tietoon.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tai sitten kysyt oman alueesi paikallistopicissa ko. laitetta? Niitä kuitenkin on sekä kerholaisilla, että foorumilaisilla.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
P1483
Tarkista sulakkeet FV8 ja F42 sekä flektin rele.
Viimeinen Ooppeli
Kiitos vinkistä. Sulakkeet on ok. Releboxista en löytänyt kuvaa josta olisin voinut varmistaa että on varmasti oikeat releet, mutta venäläisestä kuvasta löysin että olisivat kaksi oranssia relettä aivan releboxin perällä. Ne ovat kunnossa.
Ajattelin ostaa talläisen OBD-lukijan: http://www.ikh.fi/fi/obd-lukija-t59-iso ... uomi-crx59
Onko kellään kokemusta löytääkö tarvittavat vikakoodit Opelista - voisi olla tarpeen myöhemminkin.....
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Onkohan tuo Merivan ECU:n tyyppivika?
viewtopic.php?t=242428
Kaapo3
Viesti Kirjoittaja Kaapo3 »
ecu tiensä päässä... saman vian kanssa tappelin tovin. seuraavaxi alkaa varmasti herjaamaan bensapumpun relettä jne. joissa ei vikaa ole. alumiiniset johdinkiskot murtuvat ecusta ajan kanssa. itse tilasin saksasta "tyhjän" boksin jossa vaihdettu kuparijohtimet tilalle, johon kloonasin op-comilla vanhan ecun tiedot. ja vinkkinä merivaan ei voi suoraan vaihtaa boxia ja ajonesto pakettia joira ebayssa myydään. sen täytyy olla identtinen alkuperäisen kanssa jotta saa naitettua body control modulin kanssa...
ovc2z22yh
Jep, tuo on toimiva korjaus.
Tässä sitten esimerkki 365€:n ei toimivasta "korjauksesta" https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... 4#p2290914
