2005 Tigra katto avautuu hitaasti
Undertaker
Oisko kellään toimintaohjeita kun vuoden 2005 twintop tigrassa katto avautuu todella hitaasti. Tuntuu kuin hydrauliikkanesteet olisivat vähissä. Miten tarkastaa?
Re: 2005 Tigra katto avautuu hitaasti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa ohjetta:
Tigra.pdf
Undertaker
Hienoa! Kiitoksia. Pitää tuo tutkia nyt ensi alkuun.
Undertaker
Mitenkähän tuo ilmaaminen tarkalleen ottaen tapahtuu. Öljyä ei ollut riittävästi mutta vaikka lisäsin sinne tarpeellisen määrän niin silti katto ja takakontti eivät toimi oikein. Takakontti ei avaudu ilman manuaalista nostoa jos katto on ylhäällä (katto päällä) mutta jos katto on alhaalla (avona) niin takakontti nousee normaalisti. Myös katon nouseminen takaisin paikalleen on tuskallisen hidasta.
Oisko kellään ideoita mitä tehdä?
