Terve.
Opel Astra h farkku vm.2007 1.6 z16xep
Apukuskin lähivalo (H7) pimeä. Aloin vaihtamaan poltinta, ei syty. Kokeilin parilla eri polttimolla. Virtakynällä ei virtaa. Sulakkeita ei löytynyt lähivalolle ohjekirjasta. Missä voisi olla vika? Auto perus "karvalakki" mittaristo tai näyttö ei ilmoita mitään, jos ajovalo palanut tai ei toimi. Otetaan kiitollisena vinkkejä vastaan, jos kokemusta vastaavasta. Nyt kuukausi ajoaikaa ja jarruremonttia ja lähivalo kuntoon ja uusinta näyttöä katsastusasemalle..
Kaikki muut valot toimii normisti.
Opel Astra h apukuskin puol.lähivalo (H7) virraton
gixxer
gixxer
Re: Opel Astra h apukuskin puol.lähivalo (H7) virraton
Sen verran tuli asiaa vielä tutkisteltua..polttimon pidike (joka pitää polttimon liittimessä) ja johtoliitin tuntuu löysältä, kun ne laittaa yhteen. Toinen puoli napakka. Johtoliitin ruosteinen ja toinen liitin irti / liikkuu muovisessa mötikässä. Saakohan noita lähivalojen johtoliittimiä jostain?
gixxer
Päivitystä tilanteeseen. Käytin korjaamolla, olivat tutkineet ja todenneet saman eli lähivalo H7 liittimen virrattomaksi. Nyt pitäisi viedä auto uudelleen ko.korjaamoon. Purkavat keulaa, että saavat umpion irti ja kuulemma umpiolle tulee vielä erillinen(toinen) sähkönsyöttö, liitin ei näkyvissä ilman purkamista. Ehdottivat tuon mittaamista ja tarvittaessa vian etsintää / uuden umpion vaihtamista.
gixxer
Luulisi H7 liittimeen kuitenkin virran tulevan, vaikka itse umpio olisi kaatopaikalla. Vai onkohan tuossa virran tulossa joku äly. Tosiaan kaikki muut polttimot pelaa (ja välillä palaa)
Zafira
Ei tule virtaa, jos auto luulee polttimon palaneen.
gixxer
Umpion vaihdolla lähivalokin taas toiminnassa. Oli kuulemma umpion sisäisissä virroissa jotain häikkää. Takajarrut meni myös uusiksi, nyt kun ehtisi vielä näyttää konttorille..
