Virtalukkopesän voitelua?
Jäsennumero: 1227
Alkaa Omegan virtalukko takeltelemaan.
Uusi avain on tilauksessa, mutta ajattelin josko pienellä voitelulla saisi sitä toimimaan liukkaammin?
Olisi silikonisprayta, Spray-vaseliinia ja jotain peerlesin OG2 RED - ?laakerirasvaa?
Tiedostan, että voipi olla vaan niin kulunut lukkopesä, että alkaa muuten vaan vanhuuttaan takeltelemaan, mutta tykkäisin vähän elvyttää sitä ennen kuin saan uuden pesän jostain..
seero
Re: Virtalukkopesän voitelua?
Viesti Kirjoittaja seero »
Siinä on se riski, että joku jumiutunut haittalevy, joka on kulunut jumimisensa takia yhdeltä puolelta liikaa tulee voitelun myötä ulos ja pesä jumittuu lopullisesti. Mutta itse laittasin mahdollisimman lirua voitelusprayta, esim wd40 joka liuottaa kuivuneet rasvat ja valuu jonnekin. Paras lukko on kuiva lukko :) Jähmeät rasvat/vaseliinit haittaa pesän toimintaa kun hennot jouset täyttyy rasvamoskasta, ne ei jaksa liikutella haittalevyjä.
Ja tosiaan, jos joku haitta on sen verran kulunut ettei avain vaan siirrä sitä tarpeeksi syvälle pesään, ei voitelu paranna tilannetta yhtään.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Itse aikoinaan puhdistin tarkertelevan virtalukon lukkopesän ensin elektroniikkasprayllä ja sitten yksi lyhyt suihkaus aseöljyä. Tiedän, että useimmat foorumilaiset eivät suosittele , vaan vannovat , että vain grafiitti toimii virtalukossa. Mitään paksua rasvaa ei tosiaan ainakaan kannata laittaa.
Jäsennumero: 1227
Täytyy vielä fundeerata josko sit kokeilis silikoonia sinne?
WD40 löytyy myös.
Mää ruuvasin jo ratin takaa muoveista ne ratin takuset ruuvit irti valmiiksi, jos tuo paska vetää lopullisesti juntturiin, niin saapi ainakin koneiston esille kääntämättä rattia.
Meinas Omega jäädä tänään varikolle, kun ei avain kääntynytkään. Piti eka napsauttaa rattilukko päälle ja sitten sai kiusaamalla taas liikkumaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Wd40 herkistänyt omat virtalukot hyvin.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Aseöljy on parasta lukkojen haittojen toimivuuden kannalta. Varsinkin kylmässä aivan ehdoton - virtalukkoon kohtuudella - ei saa uittaa.
Monitoimiöljyt käy jos lukosta valuva öljy ei ole vaarana päätyä mihinkään sellaiselle muovi vasten muovi liukupinnalle - hetken on liukasta, mutta sitten alkaa tahmoa aivan kunnolla. Ja riippuen automallista virtalukon pohja saattaa mennä uusiksi - tämä on sitten todellakin automallikohtaista.
Grafiitti on sinällään myös hyvä, koska se ei sitten vahingossakaan valu mahdollisiin lukon alapuolisten kontaktien muoviliukupintoihin.
Luonnollisesti mitään paksuja rasvoja ei lukkoon saa laittaa tai ei se ainakaan lukko ole enää sen jälkeen kun kaikki haitat on tahmoneet kiinni auki asentoon - aukeaa millä tahansa meisselillä.
Jäsennumero: 1227
WD40 mää sinne suihkin ja nyt avaimen mukana tulee aina mustaa töhnää pihalle.
Vähän se vielä takeltelee, mutta saa kääntymään. Jos olis aikaa, niin purkais lukkopesän irti ja huuhtelis/putsais sen kokonaisuudessaan tolla WD40 tai CRC niin pitkään, että tulee puhdasta nestettä pihalle.
Tai ampuis bräkleenillä sisään ja lopuksi vähän voitelua.
Toi silikoonispray saattais toimia, kun se ei valu.
Sekin on semmonen "kuiva voiteluaine"
