Mittaristo käy pimeänä B Omegassa.
dore69
X25XE -98 Omega. Onko kelleen tuttu vika? joskus mittaristo käy pimeänä n. sekunnin ajan. Eli kaikki mittarit heilahtaa nollaan ja varoitusvalot syttyy, aivan kuin käyttäisi avaimesta virtaa pois päältä mutta moottori ei kuitenkaan sammu. Tämä kestää vain hetken ja sitten pelittää taas normaalisti. Tämä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana jo muutaman kerran ja ehkä tihenee nuo kerrat. Laturin vaihdoin 3-4 vuotta sitten ja latausvalokin on joskus ajon aikana vilahtanut. Epäilen tuota tarvike laturia/säädintä tai ehkä virtalukonpohja katkoo, onko kukaan samaa mieltä? sitten tuli mieleeni, että jossaki oikosulkua yrittää eli piuhat hankaantuneet rikki ja napsii yhteen
Re: Mittaristo käy pimeänä B Omegassa.
Mittaristo käytetty joskus irti, ja runtattu vinossa tai voimalla paikalleen, ja mittariston kalvosta johtimet rikki. Tai sitten auton johtosarjan päästä pinnit mutkalla.
Mitään erillistä irroitettavaa liitintä mittaristossa ei ole, vaan se painetaan kiinni valmiiseen paikkaan, ja liitin kiinnittyy samalla.
Käytä mittaristo irti, ja tsekkaa nuo kohdat.
dore69
Ok, kiitos vinkistä. Vaihdoin kaikki mittariston polttimot muuan vuosi sitten eli voi hyvinkin olla, että jotain tuollaista on tapahtunut
