Såhkövika. Astra G 1.6 8v 2003
ooppelifani
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Auton käyntiinlähdön jälkeen alkoi kuulumaan propinaa kojelaudan takaa kuskin puolelta aivan päästä. Eilen tutkin vikaa sen verran että pistin virrat päälle ja kuulostelin. Propinaa tuulilasin alareunan kohdalta kuskinpuolelta ja sähköpalon hajua. Kojetaulun alla olevasta sulakerasiasta huomasin vihreän releen lämpenevän. Mikä rele? On ensimmäinen vasemmalla. Aivan perusvarusteltu astra. Tuo propina muistuttaa äänenä kuin vesipisarat porisisivat lieden levyllä. Joku siellä autossa hitsaa....Sulake tuntuu kestävän vielä toistaiseksi. Seuraavaksi irroitan lasinpyyhkimet ja muovit tuulilasin alareunalta ja etsin mustaa... Sähkö jäänyt minulle aina mysteeriksi kun sitä ei näe :). Löytyykö tietoa joltain saman tapahtuneen kokeneelta?
Elämä On Juhla.
Re: Såhkövika. Astra G 1.6 8v 2003
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ota rele pois ja katso onko vaikutusta ääneen.
ooppelifani
Otin sitten tuulilasinpyyhkijän moottorin vivustoineen irti kun sen alla olevat johdot näyttivät kököiltä. Kokeilin sitten samalla hävisikö ääni kun olin setvinyt ja teipannut johdot. Ei Ääntä. Laitoin tuulilasinpyyhkijänmoottorin takaisin ja huomasin etteivät halunneet lähteä toimimaan vaan ronksottivat. Tapeistaan niin jäykät etteivät päässeet palautumaan lepoasentoonsa täysin ja jäivät hitsaamaan moottorin hiilistään? Ohutta sprayöljyä liottumaan akseleihin ja alkoivat pikkuhiljaa pyörimään paremmin. Hauskintahan tässä oli taas se että auto vaimon käytössä eikä mitään havaintoa mistään :) Viat tulevat yleensä puskista ilman mitään raporttia siinä vaiheessa kun ei todellakaan enään pelaa. Jatkan huomenna rasvaamista ja katsotaan vahingoittuiko hiilet tai käämitys. Aika näyttää.
Elämä On Juhla.
