Z22YH outo ääni moottorista
Polaris
Kysyisin seuraavanlaiseen ongelmaan ideoita kun omat loppuu kesken!
Moottorista moniurahihnan puolelta on kuulunut nyt useamman viikon/kk:n sellainen kihnuttava ääni....ääni on ajansaatossa voimistunut!
Eli v.05 vectra Z22YH oli juuri vesipumpun vaihdossa ja samalla laitettiin uusi moniurahihna ja kiristin (luulin äänen lähteeksi)!
Pajalla olivat testanneet myös ilman moniurahihnaa ja ääni oli kuulunut edelleen?
Eli kiristin,laturi, kompuran magneettikytkin se ei voi olla.....
Mistähän alkaa etsimään juurisyytä???
Jakopää on tehty noin neljä vuotta sitten täydellisenä turbon kiristimellä...
Siis mikähän neuvoksi?
Re: Z22YH outo ääni moottorista
Jos se ääni kuului edelleen ilman moniuraa, niin ainoa vaihtoehto lienee jakohihna tai siis joku sen rullista.Polaris kirjoitti:Kysyisin seuraavanlaiseen ongelmaan ideoita kun omat loppuu kesken!
Oliko tuossakin jakopään vaihtoväli 60tkm/4v? Jos melkeen 4 vuotta on mennyt, vaihtaisin uudet jakohilut.
pepper
Ketjukone...Timonen kirjoitti:Jos se ääni kuului edelleen ilman moniuraa, niin ainoa vaihtoehto lienee jakohihna tai siis joku sen rullista.Polaris kirjoitti:Kysyisin seuraavanlaiseen ongelmaan ideoita kun omat loppuu kesken!
Ehkä joku ketjunlaahain voi olla pettänyt(mutuilua)
ovc2z22yh
Jakopää tehty täydellisenä, siis tasapainoketjusarjakin?
Oli miten oli, niin todennäköisesti tasapainoketjun kiristin tai vastaava laahain pettänyt. Näkee sit kun avaa jakopään.
Polaris
Kaikki helyt jakopäähän uutta aikoinaan eli kahdet ketjut ja vahvempi kiristin ym....AutoÅströmmiltä koko setti.
Eipä siinä varmaan ole muuta vaihtoehtoa kuin jakopää auki ja katsoa mitä sieltä löytyy!
ovc2z22yh
Jollet ole ihan mahdottomia ajanut 4:ssä vuodessa, niin saattaa riittää t.k. kiristimen ja sen laahaimen vaihto.
opelmeister
Mutta jos kyse on tasapainoakselin viasta, kuten voisi luulla, niin samalla vaihtaa kaikki romut. Ei tarvi palata tuonne väliin ihan hetkeen.
ovc2z22yh
Varmempi tietysti vaihtaa kaikki. Paljon kuitenkin vaihdetaan vain osa, että saadaan hiljaiseksi ja jätetään seuraavan omistajan ihmeteltäväksi.
Tuo siis olettaen, että vika/ääni tulee ketju/kiristin/laahain yhdistelmästä.
Juke83
Mulla kajahti Z22SE koneesta (sama jakopää kun sulla) uudenmallinen kiristin 6 vuodessa ja 85tkm ajettuna. Öljynvaihtovälit olen pitänyt max 10tkm, ja kaikki jakopään osat oli aitoja GM:n tekeleitä. Mitään ei mennyt onneksi rikki, kotipihassa vaan piti kamalaa ääntä käynnistettäessä, kone seis ja työntämällä talliin. Aikaisemmin oli pitänyt pientä rapinaa kylmänä, ajattelin vaan että kun jakopää on niin "tuore" ettei se ainakaan voi olla syynä... Eli sullakin voi olla syy siinä jakopäässä vaikka se on lähiaikoina tehtyPolaris kirjoitti:Kaikki helyt jakopäähän uutta aikoinaan eli kahdet ketjut ja vahvempi kiristin ym....AutoÅströmmiltä koko setti.
Ja tosiaan se Turbon kiristin mulla oli pettänyt, mäntä menee pohjaan kun pöytää vasten painaa. Ketju ei ollut käytännössä yhtään venynyt, mut vaihdoin molemmat ketjusarjat täydellisenä, jos nyt vaikka kestäis niin kauan kun tota autoa pidän.
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
Polaris
No niin ja ääniä lisää ihmeteltäväksi....eli se "kihnuttava" ääni tuleekin sitten hihnan kiristimestä!
Mutta uuden vesipumpunvaihdon jälkeen tuli välittömästi sellainen uusi ääni, joka kuulostaa siltä kuin radio antaa kaiuttimen kautta häiriötä kierrosten mukaan.
Ääni kuuluu jatkuvasti auton sisälle, sekä ulos ja on todella häiritsevä.(peittää melkein käyntiäänen)
No korjaamolla arvio että uusi vesipumppu viallinen ja eilen laitettu toinen uusi vesipumppu,niin ääni jatkuu samanlaisena????
Mitä hemmettiä....vesipumpun vaihdon myötä täysin uusi ääni autoon ja nyt sitten ihmetellään että kuka maksaa ns.turhan vaihdon!(n.400e)
Olisiko ideoita mistä ko.ääni voi tulla ja ainoastaan vesipumppu vaihdettu?
Siis ääni on sellainen radiomainen vinkuna tai korkea hydraulinen surina, joka muuttuu kierrosten mukaan ja kuuluu koko ajan!
Ääni kuuluu sieltä jakopään puolipäästä....
Voiko korjaamo velvoittaa maksamaan pumpun turhan vaihdon??
Ps.jakoketju ja tasapainoakselin ketju ei äännä mitenkään...
Laturi?
petrisa
Aivan samaa ehdotan minäkin.Timonen kirjoitti:Laturi?
Stu
Kavitoiva ohjaustehostimen pumppu? Ohjaustehostimessa tarpeeksi öljyä?
Kosla
No mulla kävi sama juttu vesipumpun vaihdossa. Siinähän jakoketju pyörittää vesipumppua. Se vesipumpun hammaspyörä täytyy lukita erikoistyökalulla oikeaan asentoon ja tehdä muutenkin koko homma ohjeen mukaan. Mullehan ei niin tehty, vaan vaihdettiin vain vesipumppu käyttäen jotain omatekoista lukitustyökalua. Seurauksena oli jakoketjun ylikiristyminen ja juurikin tuollainen kuvailemasi ääni. Siinäpä meniki jakopää sitte vaihtoon. Moottorina oli kyllä Z22SE, mutta eiköhän YH:ssa ole sama juttu.
Edit: Lukaseppa tuo minun vanha ketju: viewtopic.php?f=4&t=208975
Opel Vectra C V6Turbo
Polaris
Kiitoksia vastauksista....
Homma on vielä auki ja äänilähdettä eioo löydetty, mutta tuon viimeisen vastauksen perusteella minulla on käynyt juuri noin eli ylikiristynyt ketju!
Eikö se tasapaino/ajoitusketju pyöritä ko. pumppua??
Eli vectraan laittoivat uuden vesipumpun (toisen) ja ääni ei hävinny!
Huomenna taas keskustelemaan pajalle että mitä tehdään.....Miten kannattanee muuten asia esitellä,jos ketsusarjat menee uusiksi vai mitä kannattaa tehdä/ ehdottaa??
Tarvitseeko huolestua moottorissa olevasta suht reilusta alipaineesta kun kone käy ja kokeilee öljyntäyttökorkkia tai tikkua irroittaa???
Nyt on 500 euroa laitettu vesipumppuprojektiin(pumppu+ moniurahihna+kiristin) ja moottori vinkuu kuin "sammakko äkeen piikissä":)
