paljolti sama kone siis kuin esim vivaro master trafic
Olisiko jollakin veikkausta, mistä voisi johtua melko reipas nakutus joka alkoi kuulua yhtäkkiä koneesta...
En tiedä liittyykö asiaan vai ei mutta ainakin samaisena aamuna alkoi hehkun valo palamaan jatkuvasti.
Hehkun valohan syttyy jos vaikka ahtopaineen anturi on rikki. Autoon on vaihdettu kyseinen anturi muutama viikko sitten, käytetty tosin. Mutta ei siitä silloinkaan minkäänlaista nakutusta kuulunut, oli johtokin irti tai ei.
Suuttimen sähköjohtoja olen kokeillut käyttää irti yksitellen, ei vaikutusta nakutukseen.
Ei luulisi että ainakaan nokka-akseleista tai venttiileistä ääni tulee, koska kun öljykorkin aukaisee, sieltä ei ääni tule? Jonkun verran huohottaa kyllä.
nakutus on siis terävä, joka seuraa koneen kierroksia. Desibelitkin nousee kun kierrokset nousee. tyhjäkäynnillä vaimenee hädintuskin kuultavaksi...
ei luulisi että on mikään laakerikaan leikannut, muutama viikko sitten vaihdettiin öljytkin
