Jäähdytysnesteet tulivat pihalle
Tjiltanen
Viesti Kirjoittaja Tjiltanen »
Opel Zafira 2010 automaatti yllätti eilen lakkiaisjuhlissa päästämällä jäähdytysnesteet pihalle. Olin pysäköimässä tien toiselle puolelle ylämäkeen ja tehdessäni U-käännöstä käänsin kaikki mitä ratista löytyy vasemmalle. Kun kääntyminen ei täysin onnistunut kapella tiellä jouduin vielä kerraan peruuttamaan ja sen jälkeen sain käännettyä auton ylämäkeen. Samalla huomasin, että jäähdytysnesteet valuivat auton alta. Pari viikkoa sitten tuli kojetaluun näkyviin teksti jäähdytysneste vähissä ja lisäsin sitä hieman (alle 0,5 l), jolloin neste oli rajan tasalla. Nyt jouduin lisäämään kyläpaikasta vettä runsaat 2 litraa. MIkähän voisi olla vikana? Letku rikki, termostaatti rikki vai ettei tuulettimen propelli pyöri?
Re: Jäähdytysnesteet tulivat pihalle
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Lisää nestettä, käytä autoa, ja tutki mistä vuotaa.
Millä koneella tämä on?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
^ Tutkimalla se vika löytyy joo.
Myös vesipumppu voi vuotaa.
Tjiltanen
1,8 l moottori.
Lisäsin nestettä ja ajelin ympäriinsä, mutta nyt ei vuoda pisaraakaan??? Mitäs nyt?
Tjiltanen
Ja nesteet tulivat ulos jäähdytysnestesäiliön vierestä. Vesipumppu lienee ihan toisella puolella moottoritilaa. Autolla on ajettu vasta 65 000 eli en usko, että vesipumppu vuotaa. En löytänyt vuotokohtia myöskään nestesäiliöstä lähtevistä letkuista.
Tarkkaile vielä muutama päivä, ja ajele autolla normaalisti. Paisuntasäiliön korkki voi olla viallinen, jolloin nesteen laajetessa päästää vedet ulos. Mutta tarkkaile vielä.
Tai sitten edellisessä nesteen lisäyksessä korkki jäänyt löysälle, ja vuoti välistä ulos?
Tjiltanen
Teen näin, mutta uskallan kuitenkin ajaa autolla ihan normaalisti? Mulla on neljän litran vesipönikkä tavaratilassa varalla :)
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
Hei
Kannattaisi kuitenkin käyttää pelkän veden sijasta 50/50 vesi glykoli seosta kun sen kiehumispiste on
jonkun verran korkeampi, niin ei tule enempiä vaurioita.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Glykoli suojaa myös korroosiolta.
