A Ompun perä
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Mitäköhän öljyä kuuluu laittaa 3000 ompun perseeseen. Perä pitää erikoista ääntä kun ajaa mutkaan. Onkohan öljy vähissä vai mistä johtuu moinen perän murtaminen??? Myös 16 tuuman omppuun sopivat aluvanteet+renkaat kiinnostaa/vaihto 17tuumasiin vanteisiin.
Veccu4x4
Viesti Kirjoittaja Veccu4x4 »
Se jurina kuuluu asiaan kun on lukkoperä mulla kuuluu sama ääni 3000:n perässä!Niin mulle on sanottu kun luulin et perässä on jotai vikaa!Eli ei syytä huleen!Mut kannattahan niit öljyi sillon tällön vaihdella!Öljyn saat opelin liikkeelt ku siihe joutuu heittää sekaan sen lisäaineen.
manta b
Kiitos tiadosta! Sitä itsekkin aatelin että se kuuluu asiaan. Mutta täytyy vaihtaa öljyt koska ei ole tiatoa millon on viimeks sakemannit vaihtanut oliot.
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Jos kuulu sellainen jurina kurviin ajettaessa, niin kannattaa vaihtaa öljyt ja laittaa sinne se Opelin oma lisäaine.
Ainakin omassa Omegassa jurina loppui heti.
Harrastepeli Astra H TwinTop
pero
Viesti Kirjoittaja pero »
Ei sen kuulu jurista.
Oikeilla öljyillä, kuten Mobil lukkoperäöljy, ei jurise.
