Vectra 2.2 tyhjäkäynti epätasainen ja nykii hieman
i_92
Viesti Kirjoittaja i_92 »
Löysin foorumilta samantyyppisiä vikoja, mutta ihan tällaista en löytänyt.
Eli auto on C Vectra 2.2 Z22YH vm 2004. Ongelma on sellainen, että tyhjäkäynti on hieman epätasainen ja jonkinverran nykii etenkin kovemmalla kaasulla. Rauhassa kun ajelee niin ei nyi. Olen kaasuläppäkotelon puhdistanut, jonka jälkeen auto toimi hienosti jonkin aikaa. Katoin, että huonon näköset tiivisteet, ja tilasin uudet. Taas kun aukasin kotelon ja laitoin uudet tiivisteet, auto pelasi vähän aikaa moitteetta. Nyt kun on tullut ajettua vähä aikaa, auto on palannut vanhaan epävarmaan tapaansa. :-?
Onko normaalia, että kaasuläppäkotelossa oli öljyä?
Auto myös vie jonkin verran öljyä.. Voisiko asiat liittyä toisiinsa? Auto ei kyllä jätä maahan mitään jälkiä vuodoista, eikä pakokaasukaan ole sellaista sankkaa eikä haise öljylle.
ovc2z22yh
Re: Vectra 2.2 tyhjäkäynti epätasainen ja nykii hieman
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Luultavasti sen "ufo" huohotusventtiilin kalvo hajonnut.
i_92
Okei, kiitoksia vastauksesta!
Mitä tarkoitat tuolla ufolla? Missäpäin se venttiili ja kalvo sijaitsee, jotta voisi tarkistaa asian..? Onko kalliskin osa kyseessä?
i_92
Vaihtoin sen "ufo" huohotusventtiilin, joka olikin aika nopia ja yksinkertainen homma. Tyhjäkäynti rupesi toimimaan :thumbsup:
Nykiminenkin aluksi loppui, mutta nyt kun on ajellut joku n. 1000km huohotusventtiilin vaihdon jälkeen, nykiminen on hiljalleen tullut takaisin. Toki ei niin suuresti kuin aikaisemmin oli. Tulpat on aika vasta vaihdettu, eli ei ainakaan ole siitä kiinni...
Oisko ehotuksia mitä voisi seuraavaksi tarkastella..?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Olisiko jossakin imuvuoto?
Kannattaa tutkia kaikki imu-alipaineletkut moottoritilassa.
Korkeapainepumppukin voi alkaa oireilemaan, mutta uskoisin ongelman olevan tuossa tapauksessa pahempi. Niinpä pitäisin imu-tai sytytys vikoja todennäköisempänä tuohon kuvattuun vikaan.
Tietenkin op-comilla, jos on käytettävissä, niin voisi ajon aikaista dataa tutkia.
i_92
Korkeapainepumppu on vasta vaihdettu, joten todennäköisesti siinä ei ole vikaa. Vikakoodeja ei löytynyt kun kävin luetuttamassa.
Tuo imuvuoto saattaisi olla syy. Kun painaa kaasua äkillisesti ja kuuntelee korva konehuoneen puolella, sieltä kuuluu sellanen pieni suhahdus. Tämä tapahtuu nimenomaan vain silloin kun painaa nopiasti kaasua. Onko näin, että normaali vikakoodinlukija ei tunnista imuvuotoja tms?
i_92
Mistähän nuita imuvuotoja muuten kannattaa ensiksi lähtiä tutkimaan? Onko mitään yleistä heikkoa kohtaa tällaisissa vuodoissa?
