Huolla AWD mokka
mynttooni
Huolla AWD mokka
Viesti Kirjoittaja mynttooni »
Moikka. Tuollainen vikakoodi on hetken aikaa pyörinyt näytössä. Tuli jotakuinkin samoihin aikoihin kuin vaihdoin renkaat. Paineantureista se ei voi kuitenkaan olla kiinni, kun ne on koodattu autoon ja niistä oli eri koodi. Tänään kävin marmoritiskillä ja sieltä ei oikeen apuja löytynyt. Täsmällistä vikakoodia en nyt muista mutta sanallisesti se viittasi kommunikointi virheeseen taka akselin modulin kanssa. Voisko tuohon olla jotain mitä voisi näin kotona kokeilla?
jarppa182
Re: Huolla AWD mokka
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
No ei ny heti lähetä mitää vaihtaa´. Tarkka vikakoodi tänne ja uuiutuuko heti.
mynttooni
Vika on koko ajan päällä ja se koodi on u0136-00 Lost Communication whit differential control Module rear. Voisko tuo kuitenkin olla johtovika?
Opelmokka
Viesti Kirjoittaja Opelmokka »
Onko kellään tietoa miten tämän vian saa korjattua?
Omassa autossa oli jokunen viikko sitten parin päivän ajan joka kerta käynnistäessä sama "Huolla awd" ilmoitus. Nyt ilmoitus on tullut silloin tällöin, välillä huoltoilmoitus vain välähtää näytöllä.
Vikakoodit luettiin ja näyttää tuota samaa: U0136 tietoyhteys tasauspyörästön ohjausyksikköön katosi - takana. Virheellinen toiminto, satunnainen.
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Takatasauspyörästön boksinliitin hapettuu.
Otappa se auki ja tutki.
Minkä ikäinen mokka kyseessä?
Opelmokka
Auto on 2013.
Missä kohtaa tuollainen liitin on ja mitä lie kustantaa uusi.
Anturi yms. vikoja tässä on ollut jo jonkin verran.
Perässä kiinni. Liittimeenhän saa uusia pinnejä eikä ne juuri mitään maksa mutta jos peränpuolelta on liitin rikki niin siihen en osaa sanoa.
opel mokka
Nelivedosta herja infonäyttöön
Viesti Kirjoittaja opel mokka »
Mokka ilmoittaa välillä info ruudussa neliveto ei käytössä mutta ei tule vika valoa onko tietoa
shamrock
Re: Neliveto
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Brittifoorumeilla paljonkin, yliherkästä sensorista on siellä juttua, ja korjaantunut softapäivityksellä. Voi toki olla muutakin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
opel mokka
Re: Neliveto
Ok kiitos
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Ketju näyttää olevan jo aika vanha, mutta kerronpa silti millä tavalla vaimon Mokasta ratkesi tuo "Huolla AWD" -ongelma. Ohjekirjaa tutkittuani huomasin että peräkontin vasemmalla sivulla piilossa on sulakeboksi, jossa on 10A sulake jokapyörävedolle. Ja sieltähän se syyllinen löytyi, eli sulake oli palanut. Sulakkeen vaihdolla homma korjaantui, joten vastaavan ilmoituksen lävähtäessä mittaritauluun kannattaa vianetsintä aloittaa tuon sulakkeen tarkastuksella.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mantamies kirjoitti: 19 Touko 2022, 12:41 Ketju näyttää olevan jo aika vanha, mutta kerronpa silti millä tavalla vaimon Mokasta ratkesi tuo "Huolla AWD" -ongelma. Ohjekirjaa tutkittuani huomasin että peräkontin vasemmalla sivulla piilossa on sulakeboksi, jossa on 10A sulake jokapyörävedolle. Ja sieltähän se syyllinen löytyi, eli sulake oli palanut. Sulakkeen vaihdolla homma korjaantui, joten vastaavan ilmoituksen lävähtäessä mittaritauluun kannattaa vianetsintä aloittaa tuon sulakkeen tarkastuksella.
Korjasin vastaavan tapauksen myös.
Awd ohjainlaite siinä perän kyljessä oli rikki. Peltiluukku ruostunut siittä niin että vesi pääsi sisään ja poltti sulakkeen uudelleen. Ohjainlaitteen vaihdoin uuteen ja kotelosuojasin uuden ohjainlaitteen huolella.
Zamppa-
Viesti Kirjoittaja Zamppa- »
1,2sorsa kirjoitti: 19 Touko 2022, 19:29
Tarvitseeko tommonen uusi ohjainlaite koodata autoon sopivaksi? Näyttäisi ulkomailta saavan paljon huokeammin kuin Länsiautosta
Zamppa- kirjoitti: 15 Maalis 2023, 16:27
En kyllä muista.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarvii.
