Ongelmana olis Corsa B, josta puuttuu valojen varoitussummeri. Paikallisesta elektroniikkaliikkeestä sain summerin tee-se-itse hommaa varten, mutta en oikein mielelläni lähde niitä johtoja haaroittamaan tuota summeriviritystä varten.
Mieluummin tekisin sellaisen johtovirityksen, että valot olisivat vaikka päällä valokytkimen 0-asennossa, kun autossa on virrat päällä. Näinhän se taitaa mennä ainakin B-mallin Vectrassa ja valot sammuvat 0-asennossa, kun virtalukko on 0-asennossa.
Miten saisin valot pois vääntämällä avainta?
Nokkamuki
1999 Astra G 2.0i
Re: Miten saisin valot pois vääntämällä avainta?
Väittäisin että Corsasta löytyy valmius päivävaloille. Sulake pitää lisätä kohtaan "Huomiovalot", ja tuo on kuvattu sulakerasiassa S-merkillä ja lähivalon kuvalla. Jis ei tuolla ala toimimaan, niin myös päivävalojen rele pitää lisätä, ja tähän voi viisaimmat kertoa että mistä paikka löytyy.
Sitten valot toimii kuten mainitsemassasi Vectrassa.
Jep....sulake paikkaan F4.
Releen liitin pitäis löytymän sieltä sulakerasian takaa/yläpuolelta kojelaudan uumenista.
Nokkamuki
Kiitoksia paljon! Näillä lähdetään kokeilemaan.
1999 Astra G 2.0i
Nokkamuki
Eli tämä liitin ei ole sulaketaulussa vaan irrallisena jossain?kadett90 kirjoitti:Releen liitin pitäis löytymän sieltä sulakerasian takaa/yläpuolelta kojelaudan uumenista.
10A sulakkeen laitoin paikkaan F4.
1999 Astra G 2.0i
